Moin
Wollte mal fragen ob hier jemand schonmal das Öl im Differential gewechselt hat. Gibts beim Diff eine Ablass und Einlass Schraube? Bei Beinen e46 damals gabs keine Ablassschraube deswegen frage ich. Welches Öl wurde verwendet?
Danke
Moin
Danke
Huhu,
warum solltest du beim Differenzial Öl wechseln wollen?
Die Öleinlassschraube findest du am rechten hinteren teil des Hinterradgetriebes (Imbus)
LG
Hagbrain
Moin,
es ist keine Ablassschraube vorhanden, entweder absaugen oder ausbauen und auskippen (das ist aber ein wenig umständlich )
ca 1l kommt rein.
Fülli meinte auch sie saugen das ab.. geht wohl nicht anders
Geht schon anders. Der Aufwand ist aber unverhältnismäßig...
Okay danke
Und wie ist es mit dem Füllen? Solange bis es aus der schraubenöffnung rausläuft?
würde gerne das Öl vom BMW nehmen...in der Beschreibung steht aber nicht, dass es für 5-er ist. Würdet ihr trotzdem nehmen? Hängt es vielleicht nur damit zusammen, dass es "lebenslang" ist?
