HD braucht einfach einen besseren Empfang. Da kannst Du nur mit einer besseren Antenne was erreichen.
![](https://www.f10-forum.de/images/avatars/ea/1-eac1cf2e6936d3025c74de06c0a14cb0807a1c5e.jpg)
Probleme bei DVB-T2 mit CIC und Privatsendern
Ja habe die Original von BMW verbauen lassen meine das sind 2 Stück in der hinteren Stoßstange verbaut.
Trotzdem ist der Empfang schlecht. Teilweise bekomme ich nicht die Privaten rein.Hast Du auch Dvbt2 bei dir verbaut??
Dvbt funktioniert von Haus aus nur in Ballungsgebieten richtig. Ich wohne 30km auserhalb von Nürnberg. Da funktioniert Dvbt im Haus schon nur mit einer Dachantenne. Wie soll das im Auto gehen?
Schlimm ist halt nur, dass Leute vorher mit "altem" DVB-T guten Empfang im Ballungsgebiet hatten und nach der Umrüstung auf DVB-T2 die TV-Funktion fast gar nicht mehr nutzbar ist. Dafür gibt man ja ungern ein paar hundert Euro aus...
Mir gehts genauso wie dir.
Ich habe auch das TV-Modul im F11 nachgerüstet und der Empfang ist katastrophal sogar im Stand. Mein Modul hat ebenfalls die Teilenummer 65509868447.
Welche Antennen bzw. Verstärker hast du verbaut? Hast du die originalen von BMW oder Zubehörantennen verbaut?
Ich habe mich für die Ampire Ant400 entschieden. Wollte eigentlich die 600er - nur sind die gerade nirgendwo auftreibbar.Weiß zufällig jemand, ob hier ein aktueller Flash was bringt? Eine aktuelle CAFD konnte ich zumindest zuweisen.
Ich hatte an einem 5er GT von einem Freud nachgerüstet, an den Antennen ab Werk haben wir nichts geändert. TV wurde ja nicht nachgerüstet, der Wagen hatte TV ab Werk.
Letzte Woche haben wir nochmal auf die aktuellste i-Stufe geflasht, an CIC oder TV-Tuner wurde nichts geändert, Empfang ist nach wie vor miserabel...
Hmm, das beruhigt mich ja, dass es selbst mit den originalen Antennen so miserabel ist. Hatte bedenken, dass es an den nicht originalen Antennen liegt.
Ich habe mal mit ISTA-D die Feldstärke der Antenneneingänge überprüft. Da ich kein RSE (Rear Seat Entertainment) habe, ist der 3. Antenneneingang bei mir deaktiviert.
Was mir aber ein bissel komisch vorkommt, ist, dass beim 1. Eingang was um die 50 dBuV angezeigt wird und beim 2. Eingang nur was um die 20. Ich dachte mir ok vielleicht spinnt eine Antenne und habe die Antennen jeweils auf den anderen Eingang gesteckt. Komischerweise blieb aber der Wert des jeweiligen Eingangs gleich.Als nächstes werde ich wohl mal den 3. Eingang per Codierung aktivieren und eine 3. Antenne anstöpseln. Mal sehen wie sich da die Feldstärke verhält. Hab die Hoffnung, dass hier noch ein Bug drin ist und das Modul nur mit 3 Antennen ordentlich funktioniert.
Hat der 5er GT deines Freundes RSE verbaut?
Der Wagen hat RSE, wird dann wahrscheinlich auch nicht viel bringen, fürchte ich...
Gibt es in dem Bereich was neues??
Hat dich was getan?Oder gibt es sogar eine Softwarelösung? -
Würde gerne das Thema neu aufgreifen. Ich habe gehört es ist eine neue Software seit Ende Oktober draußen.
Kann das jemand bestätigen?? Damit soll es wohl besser laufen!?
