Wenn die runter ist, wird das im Normalfall vom Auto reklamiert. Auch unwahrscheinlich das beide gleichzeitig leer sind.
Fernbedienung ohne Funktion
Ok ich hatte überlesen, dass der Fehler bei beiden FB auftritt. Bei mir war es aber so, dass keine Meldung im Auto kam und die Batterie der FB trotzdem leer war.
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
Ja, Batterien sind schon gewechselt...
So, um nochmal einen Abschluss-Bericht zu senden! Habe heute auf Verdacht eine neue Diversity verbaut... Und siehe da... Läuft wieder!!!
