520d Automatik startet nicht nach Notentriegelung bzw. Verriegelung Gebtriebe
    habe folgendes Problem: 520D F11 mit 8-Gang Autmatikgetriebe aus 12/2013 wurde nach Diebstahlschaden manuell notentriegelt (unten am Getriebe). Im notentriegelten Zustand war es möglich den Motor zu starten und alle Gänge bis auf P einzulegen und fortzubewegen. Jetzt wurde die Notentriegelung wieder rückgängig gemacht ( Schraube am Getriebe zurückgedreht). Nun kann ich das Fahrzeug nicht mehr starten, bzw. beim Versuch gibt es ein starkes Ruckeln. Auslesen mit Rheingold bringt folgende Parameter: Ganganzeige Wahlhebel P, Ganganzeige Kombi P, eingelegter Gang Getriebe 6. Vor der Verriegelung war ein Fehler im Fehlerspeicher des EGS der sich nicht löschen lies. Nach der Verriegelung konnte der Fehlerspeicher gelöscht werden. Das ESG meldet keine Fehler.
    Ich weiß nicht mehr weiter, kann jemand helfen?
