Hallo nach Kennfeldoptimierung und V-max Aufhebung meines 530d Bj 2012 mit 8 Gang Sportgetriebe geht er immernoch bei 260kmh in den
Begrenzer. Ist eventuell das Getriebe im 8. Gang elektronisch begrenzt? Die ersten 7 Gänge drehen bis 5000U/min und der 8te bis 4300
Laut Tuner ist ECU offen.
530d 8 Gang Sportgetriebe Vmax
Ok, gab auch von seitens Bmw kein Update für das Getriebe? um mal alles auszuschließen. Die haben viele F10 Modelle Kennfeldoptimiert und noch keine Probleme gehabt. Nur bei mir hängt es
Kann es sein das er nur bei manuell Schalten nicht abriegelt da er ja im Comfort bei ca 4400U/min schaltet und manuell dreht er bis 5000U/min ?
Über 4000 U/min bricht beim Mono-Turbo die Leistung ein. Dem geht die Luft aus. 4300 U/min sollte aber im 8. Gang schon einiges mehr als 260km/h sein.
Ich war der Meinung es war der Achte Gang aber er ist bei Volllast bei 261 doch im Siebten Gang dennoch schaltet er nicht hoch sondern ruckelt bzw riegelt ab.
Wie oft soll das denn noch geschrieben werden: Geh zu einem FÄHIGEN Tuner, der in der Lage ist die Vmax-Sperre zu entfernen! -
Wie oft soll das denn noch geschrieben werden: Geh zu einem FÄHIGEN Tuner, der in der Lage ist die Vmax-Sperre zu entfernen!Und danach gleich zu BMW um sich ein Ersatz 8HP zu bestellen
Ihr habt schon noch Probleme in Deutschland
Ersatzgetriebe bestellen? Als ob man wenn das Auto Kennfeldoptimiert ist immer damit am Limit fahren würde.
Habe mein E60 ebenfalls optimiert auf 630Nm und 290Ps
mit 250000km an einen Bekannten abgegeben und er läuft immernoch tadellos -
Schade! Ich hätte Deinem Bekannten jetzt gewünscht, dass er nicht tadellos laufen muss, sondern freudig fahren kann....
