Servus,
zunächst bin ich auf der Suche nach Bedieneinheit Fahrassistenzsysteme
mit: Spurwechsel, Spurverlassen , Auffahrwarner, Head up
Dann würde ich gerne wissen, speziell vielleicht von jemand der das auch gemacht hat.
Ich habe versucht Spurverlassen ohne Bedieneinheit Fahrassistenzsysteme neu zu machen zu codieren.
Ich habe geändert: Kafas (4 Werte, Lenkrad ist schon durch Spurwechsel bei mir aktiv), im Kombi (4 Werte), Frm (1 Wert), Hu (1 Wert)
Slz wiedersagt brauche ich nicht ändern, da Spurwechsel schon verbaut.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: wenn ich die Werte ändere, bekomme ich den Fehler Frontkamera ausgefallen (Speed Limit arbeitet trotzdem, FLA auch)
Wenn ich bei Kafas bei on_off statt aktiv auf nicht aktiv gehe, dann kommt die Fehlermeldung spurverassenswarnung ausgefallen
Da hier ja ne relativ strenge Police geführt wird, keine richtigen werte zu veröffentlichen wäre ich über Hilfe im privaten Bereich sehr dankbar.
Auch wenn jemand noch ne Bedieneinheit rumfliegen hat.
Vielen Dank, viele Grüße
