Mein Innenraumfilter hab ich gerade gewechselt. Der originale hatte die andere Pfeilrichtung wie der Mann Filter den ich jetzt eingebaut hab. Ist da was anderes beschrieben oder bei Der Mann Anleitung eventuell ein Fehler?
Hab es jetzt wie Bei Mann angegeben eingebaut... Hoffe ist richtig?!
Einbaurichtung microfilter/ Innenraumfilter
Hi,
ich finde gerade meine Lupe nicht, sonst könnte ich auf dem briefmarkengrossen Bild vielleicht was erkennen ....
Geht auch ohne Lupe... Einfach anklicken
Soweit ich mich erinnern kann haben bei mir beide Pfeile der Filter zueinander gezeigt.
die Originalen haben bei mir mit beiden Pfeilen in Das Fahrzeuginnere gezeigt... Wie Gesagt Mann Filter sagt pfeile richtung Motor
Also ich könnte mir vorstellen das es an dem Aufbau der Filter liegt und würde der Anleitung von man glauben.
So hab ich es jetzt gemacht.
Die oben gezeigte Einbaurichtung scheint falsch zu sein. Es existiert eine neue Version.... Müsste meinen eigentlich noch mal drehen lass sie jetzt aber so drin
Dann funktionert die Aktivkohle nicht... Die Pfeile müssen beide gegen die Fahrtrichtung zeigen.
