Wieder einer: Fahrverhalten F11 535d xDrive
    vorweg: Ich habe bereits die Suche bemüht und über eine Stunde diverse Beiträge gelesen - bin aber jetzt genauso schlau wie vorher.
    Mein neuer gebrauchter 535d (EZ 12/2014) fuhr äusserst unsauber und zog primär nach rechts, aber auch nach links - jedenfalls nicht geradeaus. Das hat ein Werkstatttechniker des Händlers auch bei einer ERSTEN Probefahrt bestätigt. Der Wagen war noch mit 245/45/18 Winterreifen bestückt, die der Wagen ganzjährig seit 3 Jahren (Erstzulassung) drauf hatte. Davon waren die hinteren noch OK, die vorderen total abgefahren.
    Die haben dann das Fahrwerk neu vermessen und hinten und vorne korrigiert sowie die Reifen hinten/vorne getauscht, also die besseren nach vorne gesetzt.
    Danach war das Fahrverhalten für 2 Tage OK, danach wieder wie vorher.
    Jetzt hat die Werkstatt gebrauchte Sommerreifen 245/40/19/98Y XL mit ebenfalls gebrauchten BMW-Alus draufgepackt, die da noch rumlagen, aber noch Top-Profil haben. Danach war das Fahrverhalten aber immer noch nicht so wie ich das erwarten würde. Der Wagen fährt zwar auf einer ebenen Strecke gradeaus und zieht nicht von alleine nach links oder rechts. Im normalen Verkehr innerorts muss ich aber bei niedrigeren Geschwindigkeiten <50 viel korrigieren bzw. das Lenkrad "festhalten". Bremse ich an der Ampel zieht das Lenkrad bzw. die Reifen dann z.B. nach links oder nach rechts. Alles auf Straßen, die sicherlich nicht ganz grade und ohne Spurrillen sind.
    Ist das normal, dass der quasi jede Spurrille oder Unebeneheit direkt mitnimmt?
    So unruhig war mein Octavia RS vorher nichtmal bei schlechtem Wetter.
    Der Octi hatte allerdings auch 225er drauf. Da konnte ich das Lenkrad loslassen und der fuhr erbarmungslos über jede Bodenwelle gradeaus weiter. Das juckte den gar nicht...
    Der Techniker ist den Wagen mal probegefahren und meint das wäre normal, der würde gut laufen.
    Ich empfinde es als extrem unkomfortabel. Ist das einfach subjektiv bzw. durch die Bereifung bedingt?
    Die wollten jedenfalls nicht nochmal vermessen, um mir die Kosten zu sparen. Das wäre wohl nicht notwendig.
    Klingt erstmal nett, aber ich finde das Fahrverhalten halt immer noch nicht optimal.
    Liegt das an den Reifen bzw. ist einfach gewöhnungsbedürftig? ?(
    Viele Grüße
    Seb
  • 245/45/18 ist primär eine unkomplizierte Radgröße beim F1x. Das von Dir beschriebene Fahrverhalten ist keineswegs normal. Wenn Du erst gekauft hast, zeige den Mangel schriftlich an und dann kann sich die Werkstatt damit rumärgern.
  • Mein F11 xDrive mit nagelneuen Winterreifen (225ern vorn und hinten) Bj 2012, 102.000 km fährt absolut spurtreu.
    Gruß JeHo
  • Die Werkstatt, die den zuletzt vermessen und eingestellt hat, ist zwar auch "neutral" - d.h. nicht die des Händlers - aber genau die meinten eben auch, es wäre ja alles in Ordnung.
    Danke euch! Ich werde am Montag nochmal zu einer unabhängigen Werkstatt (Reifen Ott in Richtung Remagen) fahren und nochmal vermessen lassen. Vielleicht ist der Vorbesitzer einfach nur ein paar Mal zu oft dem Bordstein zu Nahe gekommen.
  • Bei einem undefinierten links / rechts Gezerre passt in der Regel die Spur nicht. Kann mehrere Ursachen haben. Unfall oder harte Bordsteinkontakte, ermüdete Gummis an den Querlenkern. Im letzten Fall hilft Spur einstellen wenig.
    km Stand? In welcher Region ist das Auto bisher gelaufen?
  • 62000km, Region Köln/Bonn, viel Landstraße und Stadtverkehr.
    "undefinierten links / rechts Gezerre" - das trifft es ganz gut :)
  • Bei dem km Stand sollten die Querlenker in Ordnung sein...
    Einmal editiert, zuletzt von Harakiri ()
  • Mein Zweitauto welches mittlerweile meine Freundin fährt ist ein E87. Ich fahre ihn aber auch noch öfters mal. Gerade wenn ich direkt wechsle, stelle ich fest, dass die Rückstellmomente vom E87 deutlich größer sind. Subjektiv zieht sich dort die Lenkung mit deutlich mehr Kraft wieder gerade. Beim F10 sind die Rückstellkräfte deutlich geringer. Ich merke beim F10 auch deutlich eher Fahrbahnunebenheiten in der Lenkung als beim E87. Ich habe mich dran gewöhnt, dass der F10 da sensibler ist. Vielleicht liegt es an der Servounterstützung? Der E87 hat eine elektrische Lenkung. Ich glaube mich zu erinnern, dass die xdrive Modelle eine hydrauslische Lenkung haben im Kontrast zu elektrischen Lenkung der Hecktriebler.
    Wie verhält er sich denn im "Sport" Mode? Dort gibt es ja dann auch ein anderes Kennfeld für die Lenkung (zumindest bei meinem mit Active Drive).
  • Hallo zusammen. Ich möchte mich auch dem Thema anschließen da mein f11 die gleichen Symptome aufweist wie beim themenstarter. Fahrzeug war nachdem ich die eibach Federn eingebaut habe beim BMW Händler zum vermessen. Aber seitdem ist das Fahrverhalten gefühlt um einiges schlechter geworden. Habe den werkstattmeister darauf angesprochen aber er meinte es ist alles so eingestellt worden wie die Vorgaben von BMW sind. Trotzdem bin ich sehr unzufrieden mit dem Fahrverhalten da meiner auch nach links oder rechts zieht bei schlechten Straßen und man stark dagegenlenken muss um auf der Spur zu bleiben. Egal ob 17 Zoll Winterreifen oder 20 Zoll Sommerreifen macht da keinen Unterschied.
  • Viele diskutionen um diese Thema, es ist immer schwierig zu wissen was abnormal ist wenn mann kein gute anhatstpunkte hat was normal eigentlich ist... Am besten ein Test Auto irgentwie finden um zu kalibrieren was normal ist...
    Also, meine 6/2014 F10 535XD mit 18 zoll, keine Mischbereifung, geht geradeaus, nach Tieferlegung noch stabiler, es war nicht so toll mit Run Flat's aber gut Fahrbar...
    Wenn Ihr probleme hat und will meiner Testfahren sende mich eine private nachricht... Ein Flasche Spätburgunder und ich bin happy !
    www.bickensohler.de
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
