Side View Kamera ausbauen
  • Hallo an Euch!
    Meine linke Side View Kamera tut es Momentan nicht mehr, ich möchte gern überprüfen ob Feuchtigkeit anliegt oder ein defekt dieser besteht.
    Gibt es eine Anleitung wie man die Kamera ab bekommt?
    Reicht es die Radhausverkleidung zu lösen? Wo sitzen da die Schrauben?
    Danke schon einmal.....
  • Moin,
    Verkleidung sind 8-10 schrauben mit 7 oder 8mm Nuß zu lösen, dann kommst du direkt an die Kamera dran und kannst alles wichtige abstecken bzw abschrauben und reinigen. Der Ausbau ist in 10 Minuten zu machen
  • So, nun endlich habe ich mich einmal an die Kamera gemacht und diese gegen eine neue getauscht.
    Jetzt funktioniert sie wieder tadellos, nur eins mach mir derzeit Problem, muss eine neue Kamera angelernt bzw. codiert werden?
    Sobald ich auf SideView gehe kommt "SideView gestört", obwohl jetzt beide laufen, mit der alten Kamera hat er das nicht gemacht, obwohl die immer geflackert hat, beim umstecken von Neu auf Alt ist die Fehlermeldung auch wieder weg, neue dran und Meldung wieder da.
    Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht, mit der neuen Kamera lässt er sich nicht löschen, nur mit der alten.
    Folgende Meldung wird beim auslesen angezeigt:
    Einmal - LIN-BUS: linke Kamera reagiert nicht
    und
    - Sv L Kamera ist nicht im Lernen
    Ich hänge die Meldung mal als Foto an.
    Wie gesagt, es funktioniert alles, nur die Fehlermeldung kommt nach dem löschen immer wieder, mit der alten Kamera bleibt der Fehler nach dem löschen weg.
    Deshalb meine Frage ob die Kamera erst angelernt bzw. angemeldet werden muss?
    Danke schon einmal!
    die Kamera muss kalibriert werden.
    Ist mit dem goldenen Fluss eine Sache von 10 Minuten.
    Es wird auch keine Kalibriertafel benötigt.
    Kalibrierung durchlaufen lassen und der Fehler bleibt verschwunden.
    Michael
  • Danke für die Info,
    leider kann ich damit nicht viel anfangen, wie muss die kalibriert werden, was wird benötigt....?
    Ich war der Meinung das geht Plug & Play, alte raus, neue rein und fertig.....?
    Mit Hansi oder wie das Ding heist, geht das nicht. Dafür brauchst Du Rheingold.
