Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Niveauregulierung meines F11. Dieser sack auf einer Seite hin und wieder ab wenn der wagen steht. Ich dachte okay kein Problem wird der Balg sein. Also ich zur Werkstatt um das Loch zu finden war aber alles dicht.
Hätte mich auch gewundert weil es nicht immer ist, kann mal sein das er es einen Tag nicht hat und dann auch mal nach 5 min. Gestern hatte ich das Problem auch bei der Fahrt oder besser gesagt der balg wurde nicht wieder gefüllt. Ich habe dann auch mal den Fehlerspeicher ausgelesen da steht im EHC Steuergerät aber nichts drin. Ansteuern kann ich per Hand (Inpa) auch also ich bin jetzt ziemlich ratlos wie ich weiter machen soll.
VG
F11 Niveauregulierung Probleme absacken
Eventuell das Ventil defekt.
Hatte ich auch schon gedacht, gibt es eine Möglichkeit das zu testen? Und kann man das einzeln bekommen hab das bist jetzt nur zusammen mit dem Kompressor gesehen.
Ist an dem Balg vllt noch ein Ventil wo Luft entweichen könnte? Oder gibt es nur das am Kompressor?
