Hallo
Mein Seitenfenster i (2 stuck) sind gebrochen, und Ich habe selbts Neue eingebaut, das Problem is aber das das Fenster hoch geht aber auch gleich wieder offent (etwa 5 cm) wie is das moglich?
gr
stephan
Seitenscheiben sliesen nicht
Fährt es bis ganz hoch und öffnet dann wieder ?
wenn ja dann nur mal eine Mutmaßung, sind die Scheiben gleich groß wie die alten und/oder an der richtigen Position eingebaut ? Das gleiche passiert ja auch wenn etwas die Scheibe blockiert z.B. Hand drin beim Scheibe hochfahren, die Scheibe fährt bis zum Widerstand und dann wieder etwas runter um das einquetschen zu verhindern.
siehs postiv - da braucht der potenzielle Navidieb wenigstens nicht die Scheibe einzuschlagen
Muss man die Stellmotoren nicht wieder anlernen? Fahren mehrmals auf Anschlag um die perfekte Endlage zu ermitteln.
