Parkassistenten nachrüsten
    kann mir hier jemand sagen wie teuer etwa eine Nachrüstung des Parkassistenten kostet?
    Driving Assistant Plus, PDC und Rückfahrkamera ist schon vorhanden.
    Fahrzeug BMW F10, Bj. 05/2015
    Mfg Andreas
  • Schau mal hier: Einbauanleitungen für 5DL,5DP, 5AG, 601, 696, 654, 456, 453, 6FH
    Die Kosten hängen von dem Baujahr deines Wagens ab. Du brauchst auf jeden Fall STG, Sensoren, Kabel. Kosten der HW gebraucht ca 200€. Kabel muss selbst gemacht werden, ca 30€.
    Dann kommts drauf an wie alt dein FZG ist. nach 11/2013 muss das JBE getauscht werden (Ebay 20€) und ein separates PDC STG eingebaut werden.
    Gruss Lutz
    BMW F10 520dA LCI 02/2014 mit Sportpaket
    248, 319, 3AG, 430, 453, 456, 5AG, 5DL, 5DP, 601, 654, 696, 6FH, 6WB nachgerüstet
  • ggf. muss das ZGW noch getauscht werden.
