Das ist natürlich auch nicht schlecht kommt halt auch immer drauf an wo man fährt. Hatte mit meinem vorherigen Audi bis 90tsd km die ersten Beläge und Scheiben weil ich ausschließlich Langstrecke gefahren bin
Davon kann ich jetzt nur träumen.
Bei mir halt leider der Sonsor ausgelöst weil der Grat an der Scheibe diesen berührt... Dachte eigentlich dass der weiter innen sitzen sollte um genau das zu vermeiden.
Kann ich die Meldung irgendwie deaktivieren oder muss ich dazu denn Sensor tauschen?
Plätzliche Warnanzeige Bremsbeläge
Du musst den Sensor tauschen und den Service mit der Software zurückstellen. Aber der Grad würde den neunen doch gleich wieder durchschleifen? Alternativ einfach so weiterfahren und nach 5000 km wieder ansehen/oder wechseln.
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
Wenn ich den Sensor tauschen würde, würde ich den einfach nicht in den Belag stecken sondern mit Kabelbindern irgendwo festmachen und erst in die neuen dann einsetzten.
Geht das zurückstellen nur mit der Software oder bekomm ich dass auch anders irgendwie hin? Die Meldung bei jedem Start ist halt schon ziemlich nervig... -
Kann man selbst resetten.
Ins Auto setzen und Tür zu.
Zündung ein
Kilometerreset Knopf drücken und gedrückt halten bis Service erscheint
kurz los lassen und mit dem Knopf durch die einzelnen Punkte klicken. Der fällige sollte rot erscheinen
darauf den Knopf gedrückt halten bis Reset? erscheint
kurz loslassen und wieder gedrückt halten bis die neue Reichweite erscheint
dann loslassen und Zündung aus. -
Zündung ein
Danke, das kenn ich und hab ich schon versucht, aber ich geh mal davon aus dass es nur geht wenn der Sensor nicht mehr anschlägt oder? -
So ist es,
du kannst nichts resetten, was nicht behoben ist.
Ich schau mal ob ichs mit der Meldung solange aushalte ansonsten tausch ich den Sensor und mach das Reset
Ich hoffer der Sensor muss nicht zwinged im Belag sitzen damit er funktioniert...
