ok ich verstehe ich muss auch die mikrofone direkt anschliessen. Mein NBT hat einen WLAN Anschluss (ja da geht ein Kabel ran..-. ) wo geht der denn hin?
Stimmt das eigentluch dass nur die NBTs mit HW21 in meinem F11 funktionieren wird?
Das ist das WLAN Kabel...
richtig... Wofür gibt es dass denn? Braucht man eine Antenne oder wo geht das hin?
Mit einer alten Firmware ist WLAN möglich, was durch Codierung dann aktiviert werden muss. Dadurch lasst sich Musik / Videos über WLAN streamen.
Ich habe ein NBT mit HW31 verbaut und alles funktioniert bestens.
Thorsten
ok das klingt gut. Ich habe auch eins mit HW31. Das hat DAB.. wäre schön wenn ich das gleich mit nachrüsten könnte. Ich habe eine normale FAKRA DAB Antenne gekauft. An welchen der beiden Ports muss ich die anschliessen? DAB III oder DAB L?? oder brauche ich 2... Weiß jemand ob ich die auch unter das Armaturenbrett legen kann?
Die Antenne kann beides: LINK
Die Bluetooth Antenne brauche ich auch noch oder?
Hallo,
DAB Band III brauchst du, L Band findet keine Verwendung mehr.
Bluetooth Antenne brauchst du auch.
Thorsten
Vielen Dank für deine vielen guten Tips. Nun noch eine Kleinigkeit. Ich überlege die FM2 Antenne auch mit anzuschliessen weißt du ob es nur ein Kabel ist das ich zum Diversity legen muss oder ob ich mehr nachrüsten muss?
Ist da serienmäßig ein Diversity bereits verbaut? Oder ich auch noch aktive Komponenten?
Hallo,
ein Diversity ist verbaut, jedoch nicht passends fürs NBT.
NBT hat zwei FM Antennen und eine andere Ansteuerung.
Thorsten
ok dann mache ich eine normale Aftersales Antenne rein.
Jetzt noch eine Frage:
Kann ich die Bluetooth Antenne die ich bereits im Fahrzeug habe wieder verwenden. Ich habe mir das Teil in Rheingold angeschaut und das hat keinen richtigen Fakra anschluss. Aber am NBT ist ja ein normaler FAKRA.
Achso und was ist mit dem Snap in? Funktioniert das ohne die Combox noch?
Hallo,
das mit der Aftersales Antenne kannst du dir sparen.
Ich denke auch, es ist langsam an der Zeit, hier mal auf die Bremse zu treten.
Es fehlen dir noch weitere Hintergrundinfos für diese Nachrüstung - die jedoch mit der von dir genannten Software zu finden sind.
Viel Erfolg bei deinem Projekt,
Thorsten
