Hallo.
Bin auf der Suche nach einer gebrauchten ASB für mein F11, da diese ziemlich stark verkokt ist. Die hat die Teilenummer 7800088. Unter der Nummer finde ich im Internet kaum welche gebraucht.
Meisten findet man Ansaugbrücken mit der Nummer 8507233. Diese ASB sieht aber identisch mit meiner aus. Gibt es einen Unterschied zwischen der 7800088 und der 8507233 ASB? Oder sind das die gleichen?
Teilenummer Ansaugbrücke F11 525d R6
Mit der Nummer 8507233 kann ich nichts anfangen.
Die 11617800088 wurde im F11 525d nie eingesetzt. Möglichweise ist sie in den ersten F10 verbaut. Der F11 hatte als 525d R6 von Beginn an die 11618511363 (siehe Link).
Laut ETK Leebmann wurde die xxx88 bis 04/2010 verbaut. Danach die ASB mit der Teilenummer 11618511363. Diese wurde in diversen Modellen mit N57 und N57S verbaut. Auch Siebener, X5, X6, diverse E Modelle...
Ich denke, daß alle ASB der 30d 245PS und 35d 299PS Modelle passen. Ohne Gewähr natürlich...
Das wage ich zu bezweifeln. Siehe unter "Verbauung": https://www.leebmann24.de/ansa…-5er-7er-11617800088.html -
Diese 11618507233 bzw. 8507233 ist nur in Angeboten, wie bspw. ebay zu finden. Im Teilekatalog ist sie nicht zu finden. Vermutlich wirst du deshalb auch hier nicht schlauer werden. Ich würde den Verkäufer mal anrufen. Wäre natürlich schön, wenn du uns über deine Erkenntnisse unterrichtest.
Im BMW ETK steht ja Ansaugleitung mit Klappensteuerung. Ich vermute, daß diese 8507233 die Teilenummer für das blanke Kunststoffteil ist. Da die ASB nur mit verbauten Drallklappen verkauft wird, ist diese Nummer dann nicht im ETK zu finden.
Offensichtlich ist die 8507233 keine Nummer einer Ansaugbrücke, sondern allenfalls von einem Bauteil der Ansaugbrücke. In den offiziellen im Internet zugänglichen ET-Katalogen taucht die 8507233 nirgends auf. -
Dann liege ich eben falsch. Mein ETK behauptet, dass die 11617800088 im April 2010 durch die 11618511363 ersetzt wurde. Da der F11 bekanntlich aber erst mit dem Modelljahr 2011 (also 09/2010) auf den Markt kam, bin ich von der neuen Ansaugbrücke ausgegangen.Ist eigentlich auch Jacke wie Hose, da beide Brücken passen.
Offensichtlich ist die 8507233 keine Nummer einer Ansaugbrücke, sondern allenfalls von einem Bauteil der Ansaugbrücke. In den offiziellen im Internet zugänglichen ET-Katalogen taucht die 8507233 nirgends auf.Bei einer der verlinkten ebay Brücken siehst Du genau diese Nummer auf der ASB. Daher meine Vermutung.
