wenn man hinten absenken will, gibt man vorne den originalen Wert ein oder den neuen mit verbauten Federn?
Höhenstandssensor nicht Verbaut / Ausgefallen was tun ?
Fürs absenken spielt das keine Rolle.
Allerdings dürfte der Höhenstand v/h auch Einfluß auf die Scheinwerferregulierung haben. Von daher würde ich den tatsächlichen Wert eingeben.
Die sollten nach dem die neue Fahrzeuglage feststeht ohnehin in eine neue Grundeiinstellung gebracht werden.
Hallo,
mit dem vorderen Wert bin/war ich mir auch unsicher. Ist es nicht so, dass das Auto im Prinzip ja garnicht weiß, das es tiefer ist. Man gibt doch beim Abgleich hinten z.B. 20 mm mehr an als der wirkliche Abstand zur Felge. Dadurch kommt das Auto dann die 20 mm runter. Vorn ist es bei mir durch die Feder die 20 mm runter gekommen. Im Programm habe ich dann den Originalwert vom Standartfahwerk ( also 20 mm mehr als es in Wirklichkeit ist) eingegeben. Ist das nun so richtig oder nicht?MfG
KarstenGesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
