BMW f11 520d größer Bremse verbauen vom 550 ?
  • Hallo Gemeinde:)
    Ich möchte mir eine Neue bzw Größere Bremsanlage Einbauen. Da ich im Sommer 21 Zoll Felgen fahre und die Anlage vom 520d mir zu klein wirkt,und von der Bremsleistung haut Sie mich bei höherer Geschwindigkeit auch nicht vom Hocker.
    Habe mir auch schon eine ausgeschaut.
    Meine Frage an euch passt diese Anlage?
    Und auf was muss ich achten ? Im Link seht ihr welche ich gern haben möchte.
    Gruß Ronny ✌️️
    https://www.ebay.de/itm/291708807135
  • Der link funktioniert nicht. Aber brauchst halt Sättel Sattelträger. Scheiben. Dann noch die Ankerbleche. Wenn es doof her geht moosmüller hinten dann die Radlager neu weil sonst die Ankerbleche nicht rüber gehen.
    Bin mir nicht sicher. Aber wahrscheinlich hast der 550i auch noch einen anderen Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder. Die Entlüftung des ganzen wenn der HBZ getauscht wurde ist auch nicht ganz ohne.
    Ob da kosten nutzen in einem Verhältnis stehen wage ich zu bezweifeln. Musst du entscheiden.
    Wenn du selbst schrauben kannst möglich. Wenn du jemandem zahlen musst dafür wird es teuer.
    Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
  • Zitat
    [Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161113/1edfc68c8f57ba98493c2993a6240aeb.png][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161113/22843cef737fcba6c271602ff9d34769.png][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161113/535f4bef7ef3564914fefae9dcb4cb39.png][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161113/3f47a43c4451a327f4d35e19210e0941.png].
    Das ist das Angebot....
  • Also ich habe an meinem 520d die Bremsanlage vom 530d nachgerüstet, da hat alles perfekt gepasst, sogar die Luftleitbleche sind die gleichen, bei der grösseren 550i Bremse musst du die höchstwahrscheinlich mittauschen ;)
    Vorteil bei meiner Kombination ist, dass es diese schon ab Werk gab, also die Kombination von der hinteren Bremse, die beim 530d VFL die gleiche ist, wie beim 520d ;)
  • Zitat
    Ja deinen Beitrag hatte ich auch schon gesehen :) und war am überlegen ob ich die vom 530d nehme ... nur bei 21 Zoll sieht selbst die klein aus :) das ich bei der 550i Bremse adere Bleche brauch ist klar ... nur passen die anderen Komponenten so einfach das ist jetzt die Frage?
  • Ja deinen Beitrag hatte ich auch schon gesehen :) und war am überlegen ob ich die vom 530d nehme ... nur bei 21 Zoll sieht selbst die klein aus :) das ich bei der 550i Bremse adere Bleche brauch ist klar ... nur passen die anderen Komponenten so einfach das ist jetzt die Frage?
    anscheinend ist der Bremskraftverstärker bei allen F10/F11 der gleiche mit der Ausnahme des M5. Trotzdem wird das Verhältnis VA und HA nicht mehr passen bei der Bremse, ausser du willst die HA auch ändern, und das wird extrem teuer dann...
  • Zitat
    Inwiefern nicht passen optische oder vom Bremsbild ?
