Hi
wollte mal fragen welche richtung müssen die pfeile zeigen die auf dem filter sind?
laut bmw richtung heck
laut mann richtung motor welche aussage ist richtig,oder ist es egal?????
Hi
Der Pfeil zeigt Normalerweise in die Richtung, die die Luft nimmt. Also von außen nach innen.
lt. BMW Software:
Ausführung ohne Lasche am Filter: Pfeil muss gegen die Fahrtrichtung zeigen
Ausführung mit Lasche: Lasche muss in Fahrtrichtung zeigen.
Auf die Einbaulage der alten Filter würde ich mich nicht verlassen. Bei meinem alten F11 waren die verkehrt eingebaut (BMW Werkstatt!).
Mit Lasche und ohne Lasche?
Hab meine Mann Frecious Plus Filter so wie die vorherigen eingebaut. Ob da jetzt ne Lasche dran war oder nicht keine Ahnung.
Luft kommt erstmal durch
Da müssen die Pfeile nach hinten zeigen.
