Das ist die schlechteste Position, die denkbar ist.
Wenn ich meine ASB mal wegmachen muss, sehe ich mir an, ob man da mit geringem Aufwand was verlegen kann. So siehst ja nix...
Habe das GSG heute ebenfalls getauscht....Der Fehler im FS ist weiterhin da und lässt sich nicht löschen
Die Glühstifte auch?
Es gibt explizit Fehler Glühstift oder Fehler Endstufe Glühsteuergerät. Vielleicht noch andere, aber diese beiden hatte ich zumindest bei mir gesehen.
Bei mir stand "Ansteuerung Glühstift 1 fehlerhaft" drin.
Tausch der Glühstifte brachte noch keinen erfolg. Erst nachdem das neue GSG drin war, war auch der Fehler weg.
Glühstifte habe ich nicht getauscht.
Der Fehler lautet immer noch :LIN, Botschaft, Glühsteuergerät : fehlt
Dann meldet es sich nicht am Bus. Wenn das neue sich auch nicht meldet, ist was anderes. Sicherungen hast schon kontrolliert?
muss gestehen dass ich daran überhaupt nicht gedacht habe...
Laut meiner Doku Sicherung F33 im Handschuhfach.
Sicherung leider ok
hmmm...
Mein nächster Schritt wäre die Spannung am Steuergerät zu kontrollieren.
Pin 5 rtge wäre +12V (über die besagte F33)
Pin 6 brsw müsste Masse sein. Kommt von der DDE
Pin 12 visw ist die LIN Signalleitung. Kommt ebenfalls von der DDE
