Pochern an der Lenkung und Geräusche an der VA
  • Hi
    mein 525dA macht wärend der Fahrt Geräusche an der VA im Bereich 50-80 fällt es besonders auf. Passend zum Geräusch tritt auch ein "Pochern" am Lenkrad auf.
    Das Geräusch klingt ein wenig wie eine Bremse wenn sie einige Tage nicht bewegt wurde und der Flugrost noch drauf ist.
    Besonderes merke ich es wenn ich vom Gas gehe, wenn ich dann noch leicht auf die Bremse gehe wird es lauter.
    Radlager habe ich auf Spiel überprüft und nix festgestellt. ?(
    Die Bremse ist glaub ich nicht fest. Ich konnte keine erhöhte Temperatur feststellen.
    Irgendwelche ideen? Die Beiträge hier im Forum habe ich gelesen und kann diese "beiden" Probleme nicht zwingend zusammen bringen.
    Auto war vor wenigen Wochen beim TÜV und ist ohne Mängel durch gekommen.
  • Gehe ich recht in der Annahe, daß Du Aktivlenkung hast?
    Wenn ja, findest Du dazu einige Threads über die Suche dazu.
  • nein ich habe keine Aktivlenkung.
    Das Pochern an der Lenkung ist auch gefühlt etwas weniger geworden.
    Das "schleifen" ist ab 60-80 sehr gut zu hören.
  • Hi, bei mir, obwohl ich IAL habe war es nicht das Lenkgetriebe sondern ein Ventil das auf die Leknsäule dieses Pochern übertragen hat... War entweder von der Kühlung oder von der Klima, weiss nicht mehr genau.
