ok danke Altin
Softclose
In 0,35mm2 gibt es die wohl nicht. Aber schau schau selbst, der passende ETK hat einen Button mit der Aufschrift "Pins"
kennt jemand noch ein teilekatalog bei dem man Stecker + Kontakte seht? Der besagte funktioniert schon etwas nivht mehr.
Danke
Ich benutze immer de.bmwfans.info, gepaart mit TIS. Bisher nie Probleme gehabt.
Aber da eben auch nicht bei allen Teilen. Habe jetzt mal nach dem Harman Kardon Verstärker geschaut da gibt es kein Gehäuse und Pins
Buchsengehäuse 20-pol. 61131383502
Rundsteckhülse 61130007569
Oder alternativ nach "Tyco Rundsteckhülse" suchen, falls du die Pins ohne Kabel möchtest. -
Das sollte nur ein Beispiel sein
. Aber vielen Dank und wo hast die jetzt gefunden?
Hab die vor nem Jahr rausgesucht und dann in Google "BMW Top-Hifi 20-pol. Buchsengehäuse" eingegeben
Ist das jetzt so richtig: ??
An den Säulen die Pins sind MQS Stecker und Buchse? X28*1B, X8*1B, X5*1B, X9*1B
- 61138369700 MQS Buchsenkontakt 0,75qmm
- 61131393723 MQS Stiftkontakt 0,75qmmAm Softclose Motor selber sind es:
- Kontakt ist angeblich MDK3, aber ich finde nix ohne kabel
- 61138364516 Buchsengehäuse sollte passenAn dem Sicherungskasten hinten Z2*8B, Z2*7B, Z2*6B
- 61131378906 Doppelflachfederkontakt 0,5-1,0qmm -
Hi,
seht alles soweit gut aus.
