Die Batterie habe ich vor zwei Tagen nochmals angelernt. Das Problem besteht aber schon seit Kauf und über ein Jahr!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Naja, das System adaptiert die ganze Zeit nach, das darf man nicht vergessen. Man kann aus einer Spannungskurve, Innenwiderstand etc. schon eine Menge heraus rechnen und schätzen. Zeit die Batterie bei 11V 80A ist sie sicher nicht voll. Das Powermanagement ist aber sehr kompliziert. Aber eine Abweichung zwischen berechneter und tatsächlicher Kapaziät alleine sollte nicht derartig massive Auswirkungen haben, am Anlernen alleine liegt es wohl nicht. Da muss noch ein Faktor dazu kommen.
Wenn man mit den speziellen Programmen in die Batteriedaten schaut, kann man sehen, wieviel Strom zur Batterie und von der Batterie geflossen ist. Du hast natürlich Recht damit, dass er bei angenommenen 100 Ah und tatsächlich anliegenden 50Ah trotzdem 20% von 100 runter geht, was das Ganze noch dramatischer werden lässt. War mein Fehler. Über die Software lässt sich auch auslesen wie lange die Batterie in welchem Ladebereich lag. Da sieht man schon recht deutlich, dass sie sich meist im Bereich 70-80% aufhält.
