Hi,
gib es eine Möglichkeit per Esys oder sonst irgendwie zu testen, ob die Sensoren und Steuergeräte von der Spurwechselwarnung richtig funktionieren? Ich habe leider das Problem, dass der Assistent nur sporadisch funktioniert, bzw. eingeschaltet bleibt. Egal ob Autobahn oder Landstraße, irgendwann kommt eine Fehlermeldung und der Assi wird abgeschaltet. Ich kann den während der Fahrt auch nicht wieder einschalten, sondern muss die Zündung ausmachen. Danach geht er wieder an und hält dann vielleicht 2 Stunden oder auch nur 2 Minuten.
Hatte schon mal jemand einen solchen Fehler oder hätte einen Ansatz, wo ich mit der Fehlersuche anfangen könnte?
