Moin zusammen
Passt die Lüftung in der Mitte vom LCI auch in den VFL??
Kann man es einfach tauschen??
Es hat ein Rädchen mehr als beim VFL
Moin zusammen
das eine Rädchen mehr hat wahrscheinlich etwas mit 4-Zonen Klimaanlage zu tun
das ist meine Vermutung
Hallo Zusammen
Die Lüftung sind beim vfl und lci gleich wie mein Vorredner schon geschrieben hat. Haben diese SA die Fahrzeuge mit der 4 Zonen Klima
Haben schon einige nachgerüstet .
Hallo Zusammen
Da hätte ich gerne mehr Info zu? Echte, funktionsfähige 4-Zonen-Klima nachgerüstet?
Nein, nur den Frischluftgrill der 4 Zonenklima. Damit ist die Belüftung deutlich zugfreier.
Wie soll das funktionieren?
Musst da was codieren?
Ohne codierung wird das Fzg mit dem zusätzlichen Stellglied des zweiten Rändelrads nichts anfangen können?
Warum soll das zugfreier sein?
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
Gibt es die vom LCI auch mit 2 Zonen?!
Also ich habe nur 2 Zonen würde aber nur die Lüftung in der Mitte tauschen gegen die vom LCI.
Aber ich meine die Lüftung vorne in der Mitte nicht die hinten.
https://m.ebay-kleinanzeigen.d…eftung/484839095-223-3127
Würde dieses passen??
Ja. Eines der beiden Temperaturrädchen ist dann blind.
Das hat aber nichts mit LCI oder VFL zu tun.
Da ist nichts zu codieren. Die Rohrstücke hinter den Lüftungsgittern haben eine andere Form und andere Klappen. Daher strömt die Luft zugfreier aus. Ist eine rein mechanische Geschichte.
