Hast du deinen größeren Wandler schon verbaut?
Bin auch an einem Umbau interessiert.
Tausch Drehmomentwandler GA8HP45Z
Grüße,
der Drehmomentwandler im HP45 hält bis 700NM aus.
Eine Verstärkung des Getriebes bzw ein Umbau zum HP70 ist nötig.
Habe mich aber noch nicht weiter damit beschäftigt.Einige fahren so schon mit >500NM herum und es hält.
Eventuell Getriebe vom 135/140i bzw 235/240i verbauen. -
Grußbist du mit den "üblichen" 600 NM unterwegs? Wie sind die Erfahungen damit bisher? Warum ziehst du ein Upgrade in betracht?
Ja, ich bin mit den üblichen 600NM oder ein bisschen mehr unterwegs.
Wenn ich dann etwas stärker beschleunige rubbelt es etwas, fühlt sich so ähnlich an, als wenn ein Zweimassenschwungrad bei starker Beschleunigung auf Block geht.
Hab den Wandler in verdacht, weil er von innen ähnlich aufgebaut ist.
Deshalb hätte ich gerne gewusst, ob jemand Erfahrungen mit einem anderen Wandler vor dem 8HP45 hat und ob/welcher Wandler passt.Gruß
Hi Jungs Sorry das ich mich nur kurz zu Wort melden kann.
Hab das 45er Getriebe und werde in den nächsten paar Wochen Berichten ob der 70er wandler passt und wie es sich verhält
Momentan liegt der wandler schon rum habe einen günstigen in eBay ergattert für 300 Euro und werde sobald ich Zeitlich ein bisschen Luft hab, mich an den Versuch wagenAnsonsten kann ich euch nur Fülli and Herz legen der mir auch den Tipp damit gegeben hat, ich glaube er kann euch auch kompetente Lösungen anbieten die haben ja auch grad das Getriebe von ihrem m5 verändert so wie ich in Facebook gesehen hab
Servus Nitronik
wie schaut´s denn aus, hast du den Wandler getauscht?
Wenn Ja funktionierts?Gruß
Nitronik war zuletzt vor über 3 Jahren hier aktiv. Ich denke nicht, dass da noch eine Antwort kommt.
Ja Leider
In der Diesel-Tuning-Szene wurden in den 70er Getrieben der 530d bereits die Wandler vom 50d verbaut, da die Drehmomente > 800NM Dröhngeräusche vermachten. Dort hatte das gepasst.
Wenn also der Wandler im 45er mit dem des 70er übereinstimmt, dann könnte auch das passen.
