Luftmassenmesser - Adaptionswerte zurücksetzen
    wie mir zu Ohren gekommen ist sollte man nach erfolgten Tausch des LMM die gespeicherten Adaptionswerte löschen.
    Ich bin aktuell mit RG v3.45 zugange und bin etwas verwirrt bzgl. der gebotenen Auswahlmöglichkeiten.
    Laut RG ist es nicht mehr möglich einzelne Adaptionen zu löschen, sondern nur noch alle Adaptionen eines "Teilsystems".
    Kurioser Weise ist der LMM in 2 Teilsystemen (zu finden unter Antrieb -> Diesel Elektronik -> Adaptionen zurücksetzen) aufgeführt:
    • Abgassystem (LMM / AGR-Ventil / Abgasdrucksensor vor Turbo / Abgasdrucksensor vor DPF / Lambda-Sonde)
    • Luftmassensystem (Drallklappensteller / LMM / AGR-Ventil / Kühler der AGR / Ladeluftkühlkung)
    Welche der gebotenen Varianten wäre in meinem Fall die richtige und gibt es im nachhinein noch etwas zu beachten z.B Anlernen der Komponenten bzw. kann ich danach den Motor starten und wie gewohnt fahren?
    Oder gibt es doch eine Möglichkeit die Werte des LMM einzeln zu löschen?
    Vielen Dank im voraus für eure Unterstützung :)
