neue Schrauben bei Federwechsel
  • Moin Leute,
    ich meinte irgendwo mal gelesen zu haben das bei einem Federwechsel einige Schrauben erneuert werden müssen. Finde das allerdings nicht mehr. Kann mir hierbei einer behilflich sein und eine Auflistung posten? Habe das normale M-Sportfahrwerk verbaut.
    Danke
  • Du brauchst keine neuen Schrauben beim Federwechsel.
  • Bist du dir sicher? So viel ich weiß muss man M14X90-10.9 tauchen. kannst die beu leebmann anschauen welche schrauben verwendet werden
  • In der Regel werden die Schrauben auf alle Fälle erneuert.
  • So ein Schmarrn. Wer meint, daß die Selbstsicherung der Schrauben nicht mehr gegeben ist, kann ja etwas Schraubensicherung mit dazugeben. Das ist aber nur Gewissensberuhigung und einen anderen Sinn hat die Erneuerung der Schrauben nicht.
  • jo, außer die Schraube, die den Dämpfer am Achsschenkel hält ist eine Dehnschraube. Diese ist zu wechseln nach Demontage und nicht weiter zu verwenden
  • Warum soll das eine Dehnschraube sein?
