Moin´
habe gerade beim Ölwechsel feststellen müssen, dass beide Achsmanschetten vorne radseitig eingerissen sind. Die Dinger sollen laut ETK bei Leebmann mal schlanke 63 Euro pro Stück kosten und das ist für ein bißchen Gummi ja wohl mal Wucher. Im Aftermarket hab ich nichts gefunden, habe aber noch zwei Universalmanschetten liegen. Die sind allerdings etwas länger und die Frage ist nun, ob die passen, oder ob es nach kurzer Zeit wieder Probleme gibt. Will die Arbeit nicht zweimal machen.
Im "güldenen Fluss" wird leider nur der komplett Ausbau der Welle beschrieben, aber so wie es aussieht, muss die gar nicht ganz raus.
Hat jemand die Arbeit schon mal gemacht und kann mir da nen Rat geben? Ich habe einen Aufziehkegel und muss das Gelenk nicht von der Welle abbauen. Ich müsste nur wissen, was alles ab muss um da einigermaßen ran zu kommen.
MfG
Jens
