Led Birne für Rückwärtslicht?
  • F10er:
    Wie ist die Lichtausbeute?!
    In der Auktion steht das es zu Fehlermeldungen oder flackern oder Bitzen kommen kann.?!
    Wie siehts damit aus?!
  • Das sind die ultimativen Led´s :D
    Originalbeschreibung: Der Stromverbrauch ist um zirka 90% geringer und somit verringert sich auch der Kraftstoffverbrauch und zeitgleich erhöht sich dadurch die Motorleistung.
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  • F10er:
    das wirst du bei fast allen LEDs haben, da musst die Lampenüberwachung rauscodiert werden, dann flackert und blitzt da auch nix
  • das wirst du bei fast allen LEDs haben, da musst die Lampenüberwachung rauscodiert werden, dann flackert und blitzt da auch nix
    bei mir gibts kein blitzen. lediglich fehlermeldung im kombi. hab die led dann einmal um 180 grad gedreht und wieder eingesteckt. (steht so in der beigefügten einbauanleitung)
    seit dem keinen fehler mehr. und auch in rheing**d geschaut. kein fehler hinterlegt.
  • Was stimmt nun?
    T15? T16? H21W?
    Beim F11 LCI aus 2015 ist eine H21W verbaut. Ich musste allerdings die Warm- / Kaltüberwachung herauskodieren (im FRM) und die Birnenfassungen um 180 Grad drehen, damit Plus unten am PIN anliegt.
