Hallo ich möchte meine M Heckschürze beim F10 demontieren da mir beim Autowaschen beim Radkasten rechts hinten die Ecke weggeklappt ist.
BMW F10 M Heckschürze demontieren
Hä Ecke weg geklappt? Wie geht das? Gibts da nen Bild?
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Fotos wurden eingefügt
Bekommst du die nicht wieder rein gedrückt?
Im Radkasten sind 3 4 Schrauben, die siehst du wenn du da rein guckst... entweder die verschraubte Stelle ist kaputt oder die Schraube ist irgendwie abgefallen oder so...
anders kann das nicht sich lösen... Wenn die Befestugungsstelle kaputt ist, dann kannst du die Stelle auch mit Karessoirekleber festkleben
nein das hält nicht kann ich die Stelle etwas erwärmen denn da ist jetzt natürlich eine Spannung drauf
ok werde es mir später anschauen danke für Info.
die natürlich auch danke für die Info versuche später mein Glück
Ich würde nichts erwärmen, ich würde sagen der schraubpunkt ist kaputt das rutscht nicht einfach so mal raus der schraubpunkt wird vor der Schraube jetzt sitzen deswegen ist die Spannung drauf
Schau dir mal die Anleitung zum An- und Abbauen der Stoßstange hinten...da siehst du die Stellen, die normalerweise verschraubt sind.
Dann habe ich witzigerweise noch eine Anleitung, die ich persönlich nie gebraucht habe, wo beschrieben wird, wie man verklebte Stoßstangen hinten löst... daraus schließe ich, das es doch hin und wieder wohl zu dem Abstehen der Ecke kommt, wenn sich die Befestigungspunkte im Radkasten lösen...
Wenn bei dir also die Befestigungspunkte defekt sind, kannst du anhand der zweiten Anleitung sehen, wo du es am besten verklebst, damit es hält...
