Habe auch den 6wa und das müsste sogar bei allen so sein
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Danke für die Tipps Leute,
der Ausbau hat super funktioniert. Habe aber nun ein anderes Problem: Das Tachoglas hat von der Innenseite beim saubermachen ganz feine Kratzer bekommen.
Obwohl ich ganz vorsichtig war! Unglaublich wie empfindlich die Innenseite ist!
Frage 1: Kann ich die Kratzer mit Glaspolitur wegbekommen oder wird es nur noch schlimmer?
Frage 2: Kann man nur die Scheibe einzeln kaufen und was kostet sie? Finde im Internet keine Preise.
Es handelt sich um einen f10 Bj. 2012 und das Tacho ist ein Black Panel.
Probier mal Quixx Acrylglas Reparatur
Ob sich dadurch allerdings ein
lichtbrechender Effekt (wie bei einem Brillenglas) ergibt, was auch irritieren kann, hängt von der Tiefe der Kratzer ab, also von der der Menge des abzutragenden Materials.
Hallo zusammen, ich greife das Thema nochmal auf, um zu erfahren, ob es die Scheibe als Ersatzteil gibt. Ich habe im etk nichts gefunden.
Ne, als Ersatzteil gibt es sie nicht.
Was ich nicht verstehe, ist, dass dieser Thread in der "Userfahrzeuge" Kategorie drinnen ist..
ich hol das Thema nochmal hoch da ich auch eine defekte Scheibe vor meinem 6wb habe, die ich gern tauschen oder reparieren lassen möchte.
Ideen?
Je nach dem, was wie sehr penetriert wurde, kann man womöglich noch was machen.
ist ein kleiner Riss im unteren Bereich ca. 3 cm
Ist der Riss durch, oder nur oberflächlich?
