Ich meine den Übergang nach oben.
BMW F11 530d Carbonschwarz
Die originalen B&O Hochtöner Abdeckungen sind heute angekommen. Überraschenderweise waren sogar schon Hochtöner verbaut. Bei den originalen Abdeckungen ist der silberne Teil aus Metall, bei den Nachbauten aus Kunststoff. Außerdem sind bei den originalen die Löcher größer. Habe mal paar vergleichs Bilder gemacht. Die Beleuchtung wird demnächst angeschlossen.
Nachbau von Ali?
Welche sind Original und welche Nachbau?Die originalen hast neu bei BMW gekauft? Was kamen die?
Nachbau von Ali?
Auf den ersten zwei Bildern sind beide original. Nachbau ist von Aliexpress. Auf dem dritten Bild die rechte und auf dem vierten Bild die linke.
Die originalen sind von Leebmann und haben zusammen 140€ gekostet.
Bei mir ging nur die rechte so schwer rein das sie gebrochen ist. Muss jetzt erstmal neue bestellen. Links gings ganz leicht.
Habe heute die Beleuchtung angeschlossen. Da ich den original Kabelbaum nicht zerschneiden wollte habe ich mir ein paar Y Adapter gebaut. Die Beleuchtung sieht auf den Bildern etwas heller aus als sie wirklich ist. Außerdem habe ich festgestellt das an den BO Hochtönern keine Weiche verbaut war deshalb habe ich die Kabel der original Hichtöner angelötet.
Hätte die Beleuchtung auf Rot umgelötet, wie den Rest der Ambientebeleuchtung
War ursprünglich auch mein Plan aber die LEDs sind so verdammt klein das ich das mit meinem Werkzeug nicht hinbekomme.
Fehlen nur noch die Mitteltöner.
Sind diese denn bei B&O in den hinteren Türen auch beleuchtet?
