Automatikgetriebe Reset durch führen????
  • Fahr mal ne Zeit mit manueller Schaltung. Eigentlich sollte er die Punkte übernehmen mit der Zeit.
    Das probiere ich gerade aus.
    Beim beschleunigen dreht her recht hoch...
    Ich schalte jetzt immer mit dem Schaltpaddel hoch, wenn ich meine das es reicht.
    Ich bin gespannt ob er daraus lernt, meine Hoffnung wäre es.
  • Also der 528i als 4-Zylinder hat mehr Drehmoment als der 530i.
    Deswegen glaube ich nicht, das er hoch drehen muss.
    Und wenn ich unter 3000u/min schalte, passiert da schon was und ist für mich viel unaufgeregter.
    Klar, ein 530d ist es nicht. Den wollte ich auch nicht ;)
  • Also klappt das jetzt mit dem anlernen ja oder nein wenn es bei einem wirklich richtig funktioniert hat bitte eine genaue Beschreibung mal rein setzen ist für andere vielleicht auch interessant :thumbup:
    Grundsätzlich hat ein aktuelles Automatgetriebe immer eine adaptive Steuerung, d.h. passt sich ständig an den individuellen Fahrstil des Fahrers an.
    Zurücksetzten kann man die Getriebesteuerung nur mit dem Tester bei BMW bzw. entsprechender Software. Das ist jedoch nur bei einem Getriebeölwechsel sinnvoll. Ansonsten eher kontraproduktiv.
    Viel wichtiger: Was ist denn Dein Gefühl? Bisher weiß hier niemand welche Drehzahl für Dein Gefühl falsch ist.....
    Zitat von oppi
    etwa 60 km/h habe das Gefühl er fährt ziemlich unterturig
    Hilf uns ein wenig: Was zeigt der Drehzahlmesser an? Beim 530d ist der 6. Gang bei rund 60 km/h nichts Ungewöhnliches wenn wenig Leistung abgefordert wird. Das sind dann stark 1.000rpm. Im 5. Gang sind es rund 1.500rpm.
    Fahr doch einfach im Sportprogramm. Dann dreht er immer deutlich höher.
