Fehlermeldung "Bremsbelege prüfen lassen!"
  • Hätte auch auf den Stecker des Warnkontakts getippt. Entweder korrodiert oder er sitzt nicht mehr richtig. Gibt Werkstätten die verwenden den Kontakt ein zweites mal solange er nicht ausgelöst hat. Aber die Steckverbindung leiert dann in der Regel aus.
  • Bei mir kam die Meldung 2tkm nach Erneuerung. Wie schon getippt der Sensor/Stecker.
    Leider liess sich der Intervall danach nicht mehr zurücksetzen, sodass die ganze Software neu aufgespielt werden musste....
    Hoffe du bleibst davon verschont!
