Stahlkern wird meistens nicht verändert. Das ist nur eine Täuschung weil unten dicker aufgepolstert wird. Die Umschäumung wurde bei Deinen Lenkrad vieleicht nicht beschädigt, aber aufgrund der Wölbungen verändert und muss auf jeden Fall vom TÜV geprüft und abgenommen werden.Ist das nicht der Fall, hat das Lenkrad keine Zulassung.
Wer hat Interesse sein Lenkrad bearbeiten/beziehen zu lassen
Sollte an der Stelle jetzt auch erstmal egal sein....
So wir drücken uns mal alle
Im Grunde sollte sich jeder Bewusst sein was er verändern möchte. Kann ja auch nur das Lenkrad neu satteln sein.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Laut STVZO dürfte man am Lenkrad nichts abnehmen müssen.
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
B. FahrzeugeIII. Bau- und Betriebsvorschriften§38 Lenkeinrichtung<img src="http://www.verkehrsportal.de/images/gif/quad.gif" alt="" align="left" /> (1) Die Lenkeinrichtung muss leichtes und sicheres Lenken des Fahrzeugs gewährleisten; sie ist, wenn nötig, mit einer Lenkhilfe zu versehen. Bei Versagen der Lenkhilfe muss die Lenkbarkeit des Fahrzeugs erhalten bleiben.<img src="http://www.verkehrsportal.de/images/gif/quad.gif" alt="" align="left" /> (2) Personenkraftwagen, Kraftomnibusse, Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen, mit mindestens vier Rädern und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h, sowie ihre Anhänger müssen den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.<img src="http://www.verkehrsportal.de/images/gif/quad.gif" alt="" align="left" /> (3) Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h dürfen abweichend von Absatz 1 den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen. Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h dürfen abweichend von Absatz 1 den Vorschriften über Lenkanlagen entsprechen, die nach Absatz 2 für Lastkraftwagen anzuwenden sind.<img src="http://www.verkehrsportal.de/images/gif/quad.gif" alt="" align="left" /> (4) Selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h dürfen abweichend von Absatz 1 entsprechend den Baumerkmalen ihres Fahrgestells entweder den Vorschriften, die nach Absatz 2 für Lastkraftwagen oder nach Absatz 3 Satz 1 für land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen angewendet werden dürfen, entsprechen. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h dürfen abweichend von Absatz 1 den Vorschriften, die nach Absatz 2 für Lastkraftwagen anzuwenden sind, entsprechen. -
Auch interessant.
http://www.bernd-huppertz.de/F…C3%B6schen%20BE%20PPT.pdf
Demnach ist alles gut und man kann es machen. Als ich das Lenkrad ab hatte, habe ich auch keine explizite E - Nummer auf dem Lenkrad gesehen. Wenn das zulassungstechnisch relevant wäre, dann müsste eine drauf sein. Oder liege ich da falsch. Auf den Scheinwerfer, Bremsbelägen und Leuchtmitteln ist ja auch eine drauf.
Moin'
War grade beim Tüv, weil es mir keine Ruhe gelassen hat. Mein Lenkrad ist so wie es jetzt ist Abnahmefrei. Der Durchmesser des Lenkrades und die Grundform ohne Bezug wurde nicht verändert. Abflachen, wenn nur durch ab und aufpolstern geschieht ist ebenfalls erlaubt, aber an der Umschäumung des Lenkrades darf nicht gehobelt werden.
Wichtig ist in jedem Fall, dass die Lenkeinrichtung sicher zu bedienen ist. Es darf nicht rutschig und der Bezug muss fest mit dem Lenkradgrundkörper verbunden sein.Lenkradfelle sind nicht erlaubt und stellen einen Tüv relevanten Mangel dar.
Aufpolstern darf nur soweit erfolgen wie das Lenkrad sauber vom Durchschnittsfahrer gegriffen werden kann.
Guck, dann ist ja alles bestens. Finde ich sehr nett von Dir, dass du dir die Zeit genommen hast um das richtig zu klären.
Ah na da war jemand aber fix....dann müssen wir sagen wir haben alles richtig gemacht und die weiteren Leute brauchen sich also keine Sorgen soweit machen, solange sie es in den Rahmenbedingungen machen lassen wollen....
saftschubse sauber Arbeit *daumenhoch*
Hallo liebe Gemeinde,
eins vorn weg falls das Thema hier fehl am Platz ist bitte ich die Moderatoren es zu verschieben.
So nun zum eigentlichen:
Wer hat Interesse sein Lenkrad bearbeiten (sprich abflachen und/oder griffiger) oder neu beziehen zu lassen?
Ich bin gerade dran mit einem Sattler zu verhandeln und auch Forumsvorteile auszuhandeln.
Je nach Verfügbarkeit ist es möglich ein gebrauchtes zu bekommen oder sein jetztiges einzuschicken und bearbeiten zu lassen.
Fakt ist das leider keine Lenkräder mit Heizung bezogen werden können.
Wer Interesse hat kann sich gern melden.
Sobald meins da ist zeig ich es euch natürlich.
Habe mich für die abgeflachte und griffige Variante entschieben, mit den Seiten in perforiertem Leder und oben und unten Alcantara.War heute in Erlersee bei der Sattlerei Stafjew (www.leder-Lenkrad.de) und die haben mir meins mit Lenkradheizung bezogen. Das alte Leder bleibt dran und das neue wird drübergezogen. Die Heizung funktioniert nach wie vor (dauert jetzt 10 sek. Länger aber dafür hält es auch länger warm )
Hier noch das Ergebnis (bin sehr zufrieden):
Was hast du bezahlt?
Hi,
bei dem hab ich meins auch machen lassen. Wenn man den anschreibt ist es komischerweise günstiger als über den Shop.
