Jetzt hat man im Auto einen tollen durch Zug starken Motor ,aber der Klang läßt zu wünschen übrig ,was kann man da kostengünstig und effektiv machen was haben die anderen Diesel Fahrer gemacht Ideen bitte
530d Klang verbessern???
DPF raus und Downpipe dafür rein, plus Sportabgasanlage. Ist natürlich nicht mehr kostengünstig, aber kostengünstiges ausm Diesel zu holen gibt es sowieso nicht.
richtig. diesel und sound is wie feuer und wasser.
DPF raus heisst aber auch im grunde Betriebserlaubnis des KFZ ist erloschen! is halt illegal. darüber sollte man sich im klaren sein.
kufatec bietet da was an.
https://www.sportauspuff-store…racterGroups&addFilter=96
bieten auch komplette Eisenmann Edelstahlanlagen an. ab 4000€
Klang im Dieselmotor ist möglich, aber erheblich schwerer als beim Ottomotor. Den DPF besser nicht entfernen, der Turbo ist auf den Gegendruck angewiesen und überdreht ohne diesen, dazu erlischt die Betriebserlaubnis. Der aktuelle 535d kling jetzt auch nicht übel und der 530d hat ja auch nicht weniger Zylinder.
Die Zeiten von Downpipes sind auch lange vorbei, die bringen nichts. Der Widerstand in einer Strömung steigt mit der Strömungsgeschwindigkeit und der Trick beim DPF besteht nun darin, genau diese Strömungsgeschwindigkeit zu reduzieren. Am Eingang des Filters wird der Abgaskanal auf geweitet was zur Folge hat, dass bei gleichem Druck die Geschwindigkeit gravierend sinkt und die Abgase im Schneckentempo durch den Filter gehen. Damit entsprechende Volumentströme bewältigt werden können, muss die Filteroberfläche entsprechend groß sein - ist sie auch. Würde man die diffuse Oberfläche auswalzen und auseinanderfriemeln, könnte man mit der Fläche ein Fußballstadion überdachen. Nur so ist gewährleistet, das die feinen Partikel sich absetzen und die Strömun nur unmerklich behindert wird. Am Ausgang des Filters ist der Abgaskanal wieder kleiner und so wie zuvor.
Die Frage ist was man will, Sound im Innenraum? Oder Sound von außen?
Dieses Ding von Kufatec ist schon pornös. Hab ich auch schon im Auge....
gibt wohl n paar die das im e90 forum schon verbaut haben und wohl recht zufrieden sind.
Das Thema mit dem Soundgenerator hatten wir schon hier im Forum.
Automotive System Ferdi Cete/ Active Sound Nachrüstlösungen für f10 Erfahrungen?
Zufäligerweise hatte ich die Möglichkeit mir das Kufatec Zeug live an einen F07 535D GT anzuhören.Das Ergebnis war nicht berauschend. Den Rest könnt ihr in den oben verlinkten Thread erfahren.
also bei den soundgeneratoren empfehle ich jedem es sich erstmal an zu hören, special guest hat da ja nen entsprechenden thread verlinkt, der großteil findet es eher nicht so prall, is aber sicherlich alles auch geschmacksache.
