Na dann hast du ja noch einbisschen was vor mit deinem Dicken
Drück dir die Daumen das alles passt wie gewünscht
Breyton Race LS 20" Welche Spurplatten/Federn
Danke sehr.
ein wenig mache ich noch mit meinem Dicken.
Übrigens,an der VA schließt die Felge genau mit dem Außenblech vom Kotflügel ab,das kommt auf den Fotos gar nicht rüber.
Ich bin mal auf die Fotos nach deinem Umbau gespannt. -
Hoffe das es bei mir auch alles wie gewünscht dann passt
Die Felgen schon mal sicher, habe die ja bereits eintragen lassen, nur mit der Tieferlegung bin ich dann mal gespannt
Denke so ende April werde ich das Sommerkleid draufziehen -
Na ..bis April ist es ja eine überschaubare Zeit.
Das wir am Ende schon super ausschauen.
Wir werden sehen
Danke
Noch ne Frage! Ich habe die gebraucht gekauft, da wären folgende Reifen drauf 235/30 und 265/25...ich weiß, dass das nicht die Richtigen Flankenhöhen sind.
Kann man die dann eigentlich trotzdem ohne Bedenken fahren?
Ich habe eben mal nachgerechnet, die Abweichung vom Tacho liegt bei -5%.
Zuletzt habe ich die Breyton GTS auf mein E61. Jetzt als ich zu F11 wechsel, wollte ich die Felgen mitnehmen und hat Breyton angerufen. Mir wurde gesagt, dass ich neue Reifen brauche, weil E61 und F11 unterschiedlice Reifenumfang haben. Wenn ich die alte Reifen auf F11 montiere, funtioniert dann die ABS nicht mehr richtig. Damit kriege ich evt. keine TÜV-Abnahme.
Hier kannst du deine Daten eingeben und prüfen was möglich ist...
reifenrechner.at
PS: Du musst auch die Achslasten prüfen, da der F11 etwas mehr wiegt als dein Vorgänger
Hey habe für meinen f10 520d endlich neue Schuhe jetzt hätte ich ne Frage bezüglich der Radschrauben
Ich hab mir die breiten ls in 20 Zoll geholt
Kann ich meine Radschrauben benutzen die ich vorher dran hatte mit den m351 19 zöller ?
Ich möchte die Felgen gerne ohne distanzscheiben drauf machen wäre super wenn ihr mir da helfen könntet -
Das kann ich leider nicht beantworten, hier musst an die Leute mit den Breyten LS Felgen gehen...
Sollte aber kein Problem sein, ist gefühlt fast jeder 3te -
Wenn keine Spurplatten verbaut werden können selbstredend die Schrauben weiter verwendet werden
