Hallo
Würde folgendes Kamera Modul von e71 e70 lci
Beim f10 passen
66539236527
Danke im Voraus
Hallo
Beim f10 passen
66539236527
Danke im Voraus
Also laut Teilekatalog nicht. Die Teilenummer wurde übrigens durch 66539291386 ersetzt.
Das Top View ist ja Modellspezifisch damit das Bild passt. Deshalb kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen das die Module wirklich nur zum passenden Fahrzeug passen.
Das hat imho nix mit modellspezifisch zu tun. Es wird nicht passen, weil es für ein anderes Bordnetz gedacht ist. F- und E-Serien-Teile sind sehr selten kompatibel (MOST beispielsweise).
Das habe ich mir gedacht wegen der Darstellung
Aber mit most ist da nix
Nur fbas und can
Wieso denn schon wieder Darstellung? Das hat damit überhaupt nix zu tun, und würde vermutlich sogar funktionieren wenn du die CAN-Nachrichten zwischen F- und E-Serie anpasst.
Ok dies habe ich noch nie gemacht
Can Nachrichten anpassen
Dann würde ein Modul von f25 beim f10 passen
Aber weiß einer ob man Kamera Funktionen deaktivieren kann
Denn ich kann günstig Surround Modul bekommen
Aber will nur Side und rear nutzen
Könnte man die anderen deaktivieren damit die im Display
Nicht schwarz bleiben sonder nur die die es gibt
