Nope... 520d Standard HA 330x20, 520d verstärkt und 530d HA 345x24
Bremsanlage vom 530d am 520d??
Scheinbar ist das nicht ganz so einfach, verschiedene 530d haben die 345 Scheibe, andere haben die 330 Scheibe, im Link siehst du ein Beispiel mit 330er Scheibe
Bremse ist gekauft, bin gespannt
Der Link geht gerade nicht... Ich habe beim 258PS F11 nachgesehen. Dort habe ich nur die größeren Scheiben gesehen.
Aber egal... Für den Preis hätte ich die Teile auch genommen.
Allerdings würde ich neue Scheiben und Beläge verbauen.
Ich denk dann haben wir die Erklärung schon
Ich habe beim 245 PS Modell nachgesehen
Warum? Kennst du den Zustand so gut? Laut Beschreibung sind die die fast neu.
Bei Verschleißteilen verbaue ich nie gebrauchte Teile. Vielelicht hat eine Scheibe einen Treffer, vielleicht wurden die Beläge schon mal überhitzt. Niemand weiß, was vorher damit passiert ist...
Meist sind solche Teile gebraucht wegen Umrüstungen das wäre dann ok solange es keine ceramic Scheiben sind oder aus Unfällen und da würde ich die Finger ohnehin davon lassen...
Nur so als informiert: Bei ceramic Scheiben muss man echt aufpassen denn ein kleiner Schlag auf die Kanten und das Ding fliegt auseinander! Da reicht es schon aus, wenn man die Felge Bein Reifenwechsel unglücklich anstösst.
Die Teile waren 15000km verbaut und wurden getauscht wegen einer Umrüstung auf ne stärker Bremse
Sind ja keine Ceramic TeileAber egal, ich schau mir die Teile an und dann wird entschieden, und auch wenn ich alle Verschleissteile wechseln muss ist es auch egal, dann habe ich trotzdem für wenig Geld ne grössere, schönere und vor allem bessere Bremse wie im Moment
Hi Forum.
ich hätte eine komplette S102A Bremsanlage abzugeben für den 520D F11 / F10 .
Die Scheibendimension ist 348x30mm
-->2 komplette Bremssättel vorne : 34116792689 + 34116792690 + 34116792691-->2 Bremsscheiben ATE (zweiteilig) so gut wie neu
-->Satz gebrauchte Bremsbeläge von Textar mit 90% gibt es kostenlos dazu, wobei ich evtl. neue montieren würde.
---->350,-€ + Versand
Die Teile Sind übrig geblieben weil ich den Fehler der rubbelnden Bremsen bei meinem 530D gesucht habe - Schuld waren verschlissenen QL+Zugstreben.
An der Stelle muss ich meine Erfahrung mitteilen, dass der F11 eine Diva ist, was die unteren Querlenkerteile der VA angeht
Bei Interesse bitte PN.
VG JST
