Hat jemand eine ahnung wie man den gurt hinten in der mitte beim f11 tauscht?
Rücksitzbank mittleren Gurt tauschen
Kann mir keiner weiterhelfen?
Schau mal hier im Teilekatalog. http://de.bmwfans.info/parts-c…ssories/safety_belt_rear/
Die Nummer 4 und 5 ist gemeint ja? Dort siehts du zumindest erstmal wie der Gurt aussieht und wo er ungefähr befestigt ist. Sitzfläche der Rückbank muss definitiv raus. Sonst kommst nicht an die untere Befestigung. Oben musst einfach mal im Fahrzeug schauen. Entweder sieht man es gleich oder es muss ein wenig abgebaut werden.
ich hab mir den Teilekatalog schon angesehen aber es scheitert an der nummer 7. keine ahnung wie das ding befestigt ist. der
meinte mann müsse die rücksitzbank komplett zerlegen, aber ich denke mal das diese gurtrolle ohne entfernung des bezuges auch tauschen gehen muss.
Ich habe das gleiche Problem. Wie komme ich an die Gurtrolle??? Weiß das denn niemand in diesem Forum???
also die offizielle anleitung lautet wirklich den bezug von der rücksitzlehne links entfernen (dazu muss man die komplette lehne links ausbauen).
