Bremssscheiben VA Brembo F11 525d
  • Ich habe auch ate Keramik Beläge und ate Scheiben für die va gekauft. Ebenfalls verzogen und beim bremsen flattert das Lenkrad leicht. Einbau durch die BMW Niederlassung..
  • Das liegt wahrscheinlich an den Ceramik Belägen. Die sind sehr hart abgemischt. Es entsteht beim Bremsen mehr Wärme, die die Scheibe nicht abführen kann. Hatte die Probleme bei einem anderen Fahrzeug auch. Nach dem Wechsel des Bremsbelages auf Standard, waren die Probleme weg.
    "Ceramik" Beläge sollte man dann aber kennen. Es ist schon seit vielen Jahren standard, dass in den Belagsmischungen keramische Fasern enthalten sind. Die ATE Ceramik haben auch nur ein gewissen Anteil, aber auch nicht mehr oder weniger als bei den anderen Herstellern. Es macht auch kaum Sinn in den Belägen mehr zu investieren, lieber in Keramikscheiben, die halten länger, die Beläge kaum. Wobei die Originalen schon die besten sind.
  • Der Sinn der Ceramik Beläge besteht ja auch nicht daran besser zu sein, sondern einfach nur weniger Bremsstaub zu verursachen. Und das machen sie ja.
    Und jenachdem was man für Felgen fährt, lohnen sich die Mehrkosten. Jedenfalls würde ich da ehr bezahlen.
