Rückhaltesystem, mehrere Fehler vorhanden
  • Servus in die Runde,
    wollte mich eigentlich erst hier im Forum melden wenn mein F11 fertiggestellt ist, aber jetzt bräuchte ich mal paar Infos. kurze Vorgeschichte... Hab mir ein 2012er F11 530d gekauft. Das Fahrzeug hatte einen Front und Heckschaden was mittlerweile aber alles wieder behoben wurden ist, dabei wurde auch gleich auf M Paket umgebaut. Der Unfall muss bisschen heftiger gewesen sein da es im Heckbereich unterhalb und hinter der Stoßstange die Batteriewanne deformiert wurde. bei der Batteire hat auch das Sicherheitskabel ( sprengkapsel )ausgelöst. Batterie und Kabel sind natürlich ersetzt wurden. Bei dem Unfall wurde kein Airbag ausgelöst, geh davon aus der BMW stand ( Stau, Ampel etc ) und dann von hinten auf ein anderes Fahrzeug geschobn wurden ist. jetzt passt wieder alles außer das ich folgende Fehlercodes nicht gelöscht bekomme...930927 Gurtstraffer Fahrer, Widerstand zu niedrig; 930958 Aktive Kopfstütze Fahrer, Widerstand zu hoch; 93095E Aktive Kopfstütze Beifahrer vorn, Widerstand zu hoch; 9309C4 Gurtschlosskontakt Fahrer Kommunikationsfehler. Ich würde jetzt darauf schließen das ich für den Fahrersitz einen neuen Gurtstraffer und ein neues Gurtschloss brauche, was ja noch geht, aber wie macht man das mit den Aktiven Kopfstützen???
    Gruß Matze
  • Ich würde da eher einen Fehler im Kabelbaum oder ein defektes Steuergerät vermuten. Warum sollten beide Aktuatoren der Kopfstützen aufgeben? Die Kopfstützen werden durch Federkraft nach vorne gedrückt. Die elektrische Ansteuerung gibt lediglich die Verriegelung frei.
  • Klingt tatsächlich nach einem elektrischen Fehler.
    Kurzschluss im Kabelbaum?
    Alle Stecker ordungsgemäß gesteckt und veriegelt?
    Sicherungen?
  • Danke für eure Antworten :)
    bin ein ein kleines Stück weiter gekommen...
    habe mir jetzt ein Gurtstrammer ( Gurtschloss ) und ein Endbeschlgstrammer gekauft, beide von eB** vom selben anbieter. Beim ausbau der alten Teile konnte man am Gurtschloss das auslösen eindeutig erkennen, da dieser zusammengezogen war. beim Endbeschlagstrammer konnte ich nix erkennen, habe dann trotzdem den neuen eingebaut. konnte nach löschen des FS aber nur feststellen das der Wechsel vom Gurtschloss erflgreich war und dieser Fehler nicht mehr abgelegt wird. bleibt also der Endbeschlagstrammer und die Kopfstützen... Endbeschlagstrammer könnte natürlich auch defekt sein... optisch sieht er aus wie der alte, wobei dieser nicht den Eindruck gemacht hat ausgelöst zu haben. Um auf euere Hinweise zu kommen:
    Sicherungen überprüft: habe vor einer Weile die im Kofferaum gecheckt weil die derzeit eh noch frei liegen und man ja ganz gut alles erkennt. Hinter dem Handschuhfach habe ich noch nicht geschaut da man da ja sehr bescheiden ran kommt :( ... will ungern "blöde fragen" stellen aber wäre es möglich das dort eine Sicherung kaputt ist die die Fehler auslösen könnte?
    Stecker unterm Sitz ist dran und verriegelt!
    Kurzschluss im Kabelbaum... da der Fehler ja heißt widerstand zu gering würde man ja erstmal ein Problem am Bauteil verstehen, denn ein defekt am Kabel würde einen zu hohen widerstand anzeigen (?) oder bin ich da falsch unterwegs?
    des weiteren ist ein Kurzschlusss im Kabelbaum auch schwer mit Messen heruaszufinden dann man an diesen Bauteilen ein MM lieber nicht nutzen sollten oder?
    Zu den Kopfstützen kurz.... Habe beim fahrersitz die Rückenlehne / Blende abgemacht, die is ja nur mit 4 Halteklammer befestigt, ein ausbau der Kopfstütze ist mir aber dennoch nicht wirklich verständlich, gibt es überhaupt so ein Rep-Satz für die Aktiven Kopfstützen oder kann / will das BMW nur selber machen?
    Gruß Matze
    Einmal editiert, zuletzt von Matze DD () aus folgendem Grund: Habe es hin bekommen, der Beitrag kann geschlossen werden
