Hallo, wenn ich per Fernbedienung die Scheibenheckklappe öffnen will geht sie nicht komplett auf, ist das normal?
Oder muss sie komplett hoch gehen?
Scheibenheckklappe
Ich meine nur die Scheibe nicht die komplette Klappe.
Soll so sein
Natürlich muss/sollte sie vollständig öffnen. Nur bei kälteren Temperaturen kann es sein das sie nur ein Stück öffnet. Ist bei meinem auch so.
Bei mir fährt die Glasscheibe nie hoch . Sie springt lediglich aus der Verriegelung
Dann sind die Dämpfer nicht mehr in Ordnung. Nur wenn es extrem kalt ist bleibt die Klappe unten, weil sich das Gas im Dämpfer zusammenzieht.
Auch bei meinem öffnet die Klappe komplett.
Sorry,war überzeugt dass es so sein soll.
Das habe ich hartnäckig direkt nach dem Kauf reklamiert. Beim letzten Telefonat, als der Serviceberater erneut meinte, dass das so okay ist, habe ich gebeten, das bei einem anderen F11 zu checken und die Dämpfer zu erneuern. Das wurde dann auf den letzten Drücker auch getan
Beim F31 ist es hingegen normal, dass die Scheibe nicht hochklappt.
Die neuen Dämpfer sind nun ein gutes Jahr drin und seit es wieder kalt draußen ist, schaffen die Dämpfer es nicht, die Scheibe selbststätig hochzufahren. Also trotz recht neuer Dämpfer ist auch dies "normal".
Hallo Leute,
also laut einem bestimmten BMW Programm ist es beim F11 so gewollt, dass die Scheibe bis ganz nach oben fährt, alles andere nennt sich dann "erschlaffter Dämpfer".
Ich selbst habe meine beiden Dämpfer für die Heckscheibe ersetzt bekommen auf Kulanz.Meine Dämpfer sind noch nicht lange drin (5 Monate), haben es aber auch bei -13 Grad bereits geschafft, die Scheibe ganz nach oben zu bewegen !
Aber Achtung, wer keine Kulanz auf den Lohn bekommt muss mit über 40AW für den Einbau dieser rechnen, da laut Reparaturanleitung der gesamte Dachhimmel dafür runter muss. Und der
darf es auch nicht anders durchführen, wenn auf Garantie oder Kulanz/Teilkulanz/Dialogkulanz abgerechnet werden soll.
