Schwammiges Fahrverhalten, Seitenwindempfindlichkeit was kann man dagegen machen
  • Wie oben beschrieben fährt sich mein Dicker 530D ohne Xdrive Aktivlenkung und Serienfahrwerk ziemlich bescheiden auf der Autobahn.
    Wenn es draußen etwas windig ist, merke ich das sofort auf der Bahn, und muss schon gut Arbeiten um das Auto in der Spur zu halten.
    Ich würde gerne wissen ob jemand auch diese Probleme kennt, und wie man sie abstellen kann. Ich war auch schon einmal BMW aber die haben kein Interesse sich das Fahrzeug anzusehen.
    Jetzt habe ich mir gedacht ich baue im Sommer das Eibach Prokit Komplettfahrwerk ein, damit er besser auf der Straße liegt und das Problem damit hoffentlich behoben ist.
  • Meiner war auch recht schwammig unterwegs. Hatte vorher nen 550i e61 mit DynamicDrive und der lag im Gegensatz zum F11 um Welten besser. Nach Einbau von 30er Eibach Federn liegt der jetzt wie er soll. Kein Vergleich zu vorher.
    das Problem hatte ich auch mit meinem 528i F10-aber auch nachdem Einbau von Tieferlegungsfedern wurde es leider überhaupt nicht besser,kannte&kenne solches Fahrverhalten von BMW eigentlich nicht.
    Habe mich dann nach kurzer Zeit vom 528i getrennt....
    Mein aktueller 535d F11 ist da ganz anderst-liegt super ohne Probleme auch bei schnellen Autobahnfahrten ü200km/h
    Er hat kein xDrive-org.Federn/Fahrerlebnisschalter+ Aktiv-+Integrallenkung....
  • Hi,
    Habe das selbe Problem....und ich habe ein Gewindefahrwerk und das bringt nicht all zu viel.....habe aber auch von einen Problem von F10 über das Lenkgetriebe gehört....es soll daran liegen....evtl. mit einen Software-Update soll es besser werden.... ?(
    Wenn ich die 20" drauf habe, dann merke ich es nicht mehr...nur mit denn 18" Winterrädern habe ich es so... ;(
  • das ist ja schon mal gut zu hören, das ich nicht der Einzige bin mit so einem Scheiß Fahrgefühl.
    Also ich hatte RFT und NON RFT Ohne RFT ist es Teilweise noch schlimmer, weil die Reifen weicher sind.
    Verschieden Drücke getestet nichts bringt was, Spur überprüfen lassen IO.
    Das mit dem Lenkgetriebe habe ich gehört, aber kann man da zu BMW und sagen ich bräuchte ein Update vom Lenkgetriebe.
    Ich war einmal bei BMW und hieß es, bei einem Auto über 5 Jahre und knapp 100tkm ist das kein BMW Problem mehr, also Null Kulanz. Super Service für ein Fahrzeug das ein NP von über 70T€ hat und sich schlechter auf der Autobahn fahren lässt als ein Golf.
  • Bmw scheint wohl stark nach zulassen das ist aber je nach Fahrzeug immer individuell. Einige E60 hatten angeblich auch Probleme mit sogenannter Schifffahrt. Andere wiederum überhaupt nicht.
  • Ich stelle bei mir auch einen Unterschied zwischen Sommer-(18 Zoll) und Winterreifen (17 Zoll) fest. Mit den 17 Zoll Reifen ist er wesentlich windanfälliger als mit den 18 Zoll Sommerreifen.
    MfG
    Karsten
    Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
  • habt ihr auch das man ziemlich oft beim Lenken nach korrigieren muss, weil die Lenkung so direkt scheint das jede Bewegung im Lenkrad spürbar ist.
  • Jup ist bei mir auch so, (525d) ohne besonderen Lenkunsschnickschnack.
    Vorallem wenn ich mal auf der Bahn mal die rechte Spur benutze, dann schwimmt der Wagen auch sehr stark, Runflat oder Non-Runflat spielt keine Rolle, nervt auch ziemlich :(
