535D mit Xdrive Bj 2011 MKL
    den Tipp selbst habe ich im E60 Forum erhalten, Frage aber hier nochmal speziell um weitere Meinungen.
    Problem: F10 eines Kollegen, beim Händler gekauft und seit fast einem Jahr immer mal wieder beim Händler, letztlich erst wegen AGR und LMM Fehlern.
    Fehlerbild: Plötzlich während der fahrt völlig sporadisch unabhängig von Leistungsforderung oder nicht. MKL leuchtet auf. Kein Ruckeln, kein Zucken nichts. Leistung ist auch nicht minimiert.
    Im E60 Forum wurde gesagt, dass man mal die Ansaugbrücke beobachten sollte, soll häufiger das Problem sein. MKL geht und kommt wie sie will. Oder herrscht hier irgendwo eine Bruchstelle am Kabel?
    Danke euch
  • Hallo das stimmt.
    Jedes mal erscheint nur lmm und agr diese Teile wurden aber bereits getauscht.
    Ausgelesen mit rg.
  • Gleiches Problem hatte ein Kumpel an seinem 1er...
    Die MKL ging an wann sie will, ohne Leistungsverlust oder sonstigen Dingen. Laut BMW war der LMM defekt, welcher auch ausgetauscht worden ist. Der Fehler tauchte trotzdem immer wieder auf. Hab mich dann mal mitm Laptop draufgeschalten und bisschen mit RG in der DMM rumgeforscht. Fand dann heraus, dass der Wert vom Ladelufttemperaturfühler nicht stimmt (konstant bei 90°C irgendwie). Neuer Fühler gekauft (paar Euro), eingebaut in paar Minuten und das ganze Problem war behoben ;)
    Schon traurig wenn man selbst besser ist wie BMW :D
  • Danke der Tipp könnte auch Gold wert sein!
