Hallo Gemeinde,
bei meinem BMW wurde vom Erstbesitzer ein USB Anschluss nachgerüstet (so die Auskunft vom Vorbesitzer). Ich vermute, dass dabei etwas schief gelaufen ist - nur meine Vermutung - evtl wisst ihr es besser, denn:
Ca. 30 Sekunden nachdem ich das Auto ausgemacht habe (unabhängig davon ob ich nur den Motor ausschalte oder auch das Auto verlasse und es abschließe; das Verhalten ist identisch) kommt ein kurzes Knallen aus den Lautsprechern. Das Geräusch kennen einige von Euch vom Entladen eines Kondensators, welches in meinem Fall über die Lautsprecher "ausgegeben" wird.
Da mich das schon stört, würde ich gerne wissen, ob jemand dieses Verhalten kennt und ob es eine bekannte Abhilfe gibt? Ungerne möchte ich den Kabelstrang von der Combox zum USB Anschluss prüfen, nur um festzustellen, dass ich nichts erkennen kann und ich schraub das Auto dann ohne Erfolg wieder zusammen
Zur Info: Der USB Anschluss funktioniert. Ich kann darüber z.B. prima mein Smartphone laden.
Gibt es vielversprechende Tipps von Euch?
