BMW LED Innenlichtpaket groß reicht nicht!
  • Guten Morgen,
    erst einmal vielen Dank für die Aufnahme im Forum. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich wollte bzw. will meine komplette Innenbeleuchtung auf LED umrüsten. Ich möchte gerne die Original BMW LEDs verwenden. ich habe mir das große Set gekauft und verbaut. Die spezielle Kofferraum LED von BMW habe ich ebenfalls gekauft und verbaut.
    Das große Set reicht aber nicht aus. Ich benötige zusätzlich vier weitere von den flachen LEDs.
    Kann ich die irgendwo einzeln kaufen? Das kleine Set besteht zwar aus vier LEDs, aber es enthält die runden und nicht die flachen.
    Des Weiteren suche ich nach den LEDs für die Schminkspiegel? Bekomme ich diese auch Original von BMW?
    Vielen Dank im Voraus!
    Mit freundlichen Grüßen
    Thomas
  • ich hab mir ein Set bei ebay bestellt... mir ist sogar 1 LED übrig geblieben obwohl ich alle getauscht hab ^^ kein vergleich zu vorher kann ich nur sagen und hat gesamt €80 gekostet :)
  • Definitiv brauchst du kein Original Bmw. Ich hab den "Fehler" zumindest am Anfang gemacht und mir das vermeintliche große LeD Paket bei Leebmann bestellt.
    Das kostet ja schon 80€, zusätzlich beim F11 zwei Kofferraumleuchten je 35€. Sind wir bei 150€.
    Dadurch dass du im großen Set nur 4 Türeinstiegsplatinen und 6 W5W Led's hast kannst du dir jetzt aussuchen was du nicht machst.
    3x vorne oben, 4x hinten bei Panorama ;) Würde eine fehlen. Außerdem fehlen dann die Platinen für die Fußbodenbeleuchtung vorn, das Handschuhfach und die Schminkspiegel.
    Biste also bei OEM Bmw bei ca. 220€
    Ich hab bei Hypercolor für alles 100.- gezahlt. Mach es lieber so.
    Solltest du es dennoch nicht wollen und auf BMW setzen, dann bestell dir einfach nochmal das große Lichtpaket weil es die Platinen der Handschuhfach-/Fußraumbeleuchtung nicht einzeln gibt meines Erachtens.
    Bei den Schminkspiegeln wàre ich eh vorsichtig, Bau lieber nicht um. Sollte eine/deine Freundin/Frau sich schminken wollen wirken die Farben im LeD Licht nicht natürlich und du überschminkst dich bzw Sie läuft dann rum wie **.
    Im Endeffekt achtet da niemand drauf ;)
    Grüße
  • Ich habe über ebay 35€ bezahlt. Alles komplett...
  • und die sind mit widerständen sodass es keine fehler gibt ? das wäre nämlich echt günstig... ich hab sie kaum wo günstiger gefunden mit 6000K ^^
  • Das Innenlicht wird nicht überwacht. Da gibt es nur bei Kurzschluß / Unterbrechung einen Fehlerspeichereintrag.
    Meine LEDs sind 6000k, allerdings ohne eingangsseitigen Gleichrichter. Man muss sie also richtig herum einsetzen, sprich beim einsetzen direkt prüfen oder mit eingeschalteter Beleuchtung einsetzen.
    ich glaube das wars Bei mir hatte er damals 35€ Preisvorschlag aktzeptiert.
  • Nunja dann hast du wohl nen guten Griff gemacht. Meine sind mit Widerstand und mit Wechselrichter sowie 3 Jahren Garantie. Ein Kumpel hat sich die sehr günstige Variante gekauft und dem ist dann irgend ein Verteilermodul durchgeflogen. Der :) wollte 500..
    Naja so viel zum Thema ;)
  • :wall: Kann ein Lied davon singen - hatte auch mit ebay-LED's umgerüstet und dabei hat es mir die Dacheinheit vorne geschossen. € 700,-- Schaden - konnte das ganze zum Glück über Euro+ abwickeln und so hat es mich nichts gekostet. Fazit - ebay-LED's flogen raus und ich hab nun mit original BMW-LED's umgerüstet. :thumbsup:
    :thumbsup: Meine 5er: E39 (VFL) 525tds Limousine / E60 (LCI) 530d Limousine / E61 (LCI) 525d xdrive Touring / F11 (VFL) 530d xdrive Touring / F11 (LCI) 530d xdrive Touring ... addicted to BMW since 2000. :thumbsup:
  • Wenn ihr beim Birnchen einsetzen Kurzschlüsse baut...
    Do not fingergrabbling on parts you don't know :D
