Heckdeckel durch tritt schliessen
  • Kommt meines Wissens nach auf das Baujahr an. Evtl sollte auch mal die BDA zu rate gezogen werden.Der smart opener ist wenn man komfortzugang hat ab bestimmten Baujahr mit dabei. Nur schließt er deswegen nicht den Kofferraum. Es ist nur als öffner ausgelegt
    Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
  • Mal bisschen Licht ins Dunkel zu bringen: Das "smart-close" kann coddiert werden. Aktiv ist es nur bei einigen Fahrzeugen ab Werk - Bj. 11/2012- 5/2013. Das einzig blode ist, dass es bis software 13-07-50x diese Option nicht gibt. Interessanterweise wurde sie aber mit der 14-11-50x wieder deaktiviert, also nicht mehr zu codieren.
    Also mann muss das CAS auf einen Softwarestand dazvischen bringen, dann
    CAS => CAM_SMART_CLOSE => aktiv
    und es geht :)
  • War eben mal fix in der Garage und hab es Codiert. Leider ändert sich bisher nichts, aber ich habe auch schon erlebt das manche Dinge erst am nächsten Tag aktiv waren.
    Ich werde es morgen also wissen. :)
    Meiner ist Baujahr 04/12
    Grüße
    Habe es eben nochmal Codiert und getestet....nichts. :( Naja, so wichtig ist es dann ja doch nicht. ;)
