Fond Entertainment
  • H@wk
    Vielen Dank für die Fotos. Die Mühe finde ich vorbildlich! Gerne hänge ich auch Fotos meiner Billigkopfhörer (Stückpreis 16,99EUR) dran, die auch diese Woche gekommen sind:
    [Blockierte Grafik: http://www.bilderhoster.net/safeforbilder/atwmhp38.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bilderhoster.net/safeforbilder/xa8klcxf.jpg]
    Somit vielen Dank an Chriss0001 für seinen Hinweis. Offensichtlich sind
    grds. alle IR-Kopfhörer kompatibel. IR unterscheidet lediglich die 2
    Kanäle.
    Kanal A ist für den linken Monitor, Kanal B für den Rechten. Sie funktionieren einwandfrei. Der 2. "Bügel" unter dem Hauptbügel ist federnd gelagert und passt sich der Kopfgröße an. Auch mir passen die kleinen Hörer noch, wenn auch die Muscheln etwas klein sind für Erwachsene. Drücken würden sie (vermutlich) nicht. Das kann man natürlich erst nach einer längeren Fahrt beurteilen. Falls wirklich mal ein Erwachsener gucken sollte, kann der auch die In-Ears vom Smartphone über Kabelverbindung nehmen.
  • Schon enorm, der riesen Preisunterschied.
    Wobei der Qualitätsunterschied bestimmt nicht so groß sein wird.
    Betrieben werden die mit 2 AAA Batterien. Ich bin gespannt, wie lange sie damit durchhalten werden.
  • Meine auch mit 2x AAA. Ich habe noch Eneloop Akkus im Haus gehabt. Nachdem, was ich so über andere IR Kopfhörer gelesen habe, gehe ich von 5 Stunden Laufzeit aus.
  • In der BMW BDA steht drin, das sie sich nach 3,5h Dauerbetrieb selbstständig abstellen. Aber nichts zur max. Dauer.
    Sind wohl zu viele Faktoren die das beeinflussen.
  • Bei mir schaut es genauso aus, nur hab ich in der Mitte neben dem Kopfhöreranschluss noch für jede Seite einen Chinch ( weiß,gelb,rot) Anschluss.
    Die Cinch-Buchsen hat H@wk bestimmt auch. Die sind hinter dem Plastikdeckel zur Einspeisung von externen Geräten. Wenn man will, kann man eine Spielekonsole oder andere Geräte mittels Konverter anschließen. Ist aber logischerweise "Kabelsalat". Sehr blöd, dass es nicht an verdeckter Stelle Cinchbuchsen gibt.
    Heute kam ich mal dazu, die Kopfhörer zu testen.
    Und auch genau wie Rollyy schreibt, sind bei mir die Chinchbuchsen vorhanden. Wußte ich vorher auch nicht. ;)
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.com/a/img911/5329/jkMIwp.jpg]
    Der Sound ist erstaunlich gut.
    Schade nur, wären sie minimal kompakter, hätten sie hinten in die Mittelarmlehne reingepasst.
    Oder mal schauen, wegen dem Skisack. So ein Ding brauch kein Mensch, jedenfalls ich nicht. Dann fliegt der raus und ich hab noch ein zusätzliches Staufach.
