Genauigkeit RDKS?
    habe seit zwei Wochen einen F11 mit RDKS. Daher ist das System neu für mich, hatte ich vorher nicht.
    Ich habe die Winterräder (inkl. Sensoren) montiert und die Reifen entsprechend aufgepumpt. Danach habe ich die RDKS neu initialisiert, das System zeigt mir jedoch teilweise deutlich weniger Luft an, als was ich in den Reifen gepumpt habe?
    Ist das normal, das da teilweise bis zu 0,4 Bar unterschied angezeigt werden? Bspw. im Reifen 2,7 Bar, in der Anzeige 2,3-2,4 Bar.
    Danke für die Info!
  • Fehlerquelle liegt da eher an der Füllstation (Tanke?). Bei uns gibts eine Tanke mit autom. Füllsation. Wert wird digital eingeben und es wird autom. gefüllt. Passt 100% mit der Anzeige der RDC. Wenn man mit etwas antiquierter Ausrüstung befüllt (Druckknopf und wackelnde Nadel in der Anzeige :D ) kann es schon sein das SOLL und IST etwas auseinander gehen.
  • Bei mir stimmt die Anzeige auch exakt mit dem überein, was ich befüllt habe.
  • Im Moment des Befüllens stimmt bei mir auch immer alles. In Abhängigkeit von Reifentemp kann da aber schon eine ordentliche Schwankung entstehen. Der Druck im Reifen ist ja direkt abhängig von der Umgebungswärme.
